查看: 2431|回复: 24
sj4000接osd后,osd显示信息不全
发表于 2015-2-16 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接sj4000以后只显示中间那一块,单接osd不接sj4000可以看完,这是闹哪样~你们的是这样嘛?
发表于 2015-2-16 13:48 | 只看该作者
图像制式没问题吧
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:56 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-2-16 13:48
图像制式没问题吧
是选的pal。
发表于 2015-2-16 14:11 | 只看该作者
你设置一下显示屏的比例
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:15 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-2-16 14:11
你设置一下显示屏的比例
只有16:9和4:3,两个都看过了,不行
发表于 2015-2-16 14:19 | 只看该作者
OSD和SJ4000的制式不一致
发表于 2015-2-16 14:20 | 只看该作者
没遇到过这样的情况
发表于 2015-2-16 14:43 | 只看该作者
修改一下 相机的分辨率  试一试
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:32 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2015-2-16 14:43
修改一下 相机的分辨率  试一试
是改低一些?我好像已经选择最高的那个了
 楼主| 发表于 2015-2-16 22:23 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-2-16 14:20
没遇到过这样的情况
两个制式我都试了,只有pal的有图像
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:44 | 只看该作者
修改一下 相机的分辨率  试一试
调了没反应,应该是输出的分辨率太低了吧,跟屏幕不匹配
发表于 2015-2-17 13:11 | 只看该作者
按理屏幕是16:9 山狗视频格式也是16:9 理应能全屏显示才对,但就是不行!!但可以在像素设定在640 x 480 这个模式下,差不多可全屏显示,但拍摄录像也只有640 x 480而已,这个我看没解
 楼主| 发表于 2015-2-17 13:35 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-2-17 13:11
按理屏幕是16:9 山狗视频格式也是16:9 理应能全屏显示才对,但就是不行!!但可以在像素设定在640 x 480 这个 ...
要换摄像头的节奏?
发表于 2015-2-17 13:57 | 只看该作者
mars5621 发表于 2015-2-17 13:35
要换摄像头的节奏?
换摄像头,高清的也许不行,换个显屏能放大缩小的便好,也许转换拍照模式吧,录像模式就只能这样了,正狗不知有没有这个情况
 楼主| 发表于 2015-2-17 14:05 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-2-17 13:57
换摄像头,高清的也许不行,换个显屏能放大缩小的便好,也许转换拍照模式吧,录像模式就只能这样了,正狗不知 ...
好吧~感谢您的帮助
发表于 2015-2-17 16:42 | 只看该作者
樓主試試把視頻信號線插入的次序換轉
例如,在已經通電的情況下,
先接上osd的線 ,然後再接sj4000的線
或是先接上sj4000,再接osd
看看能否解決。。
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:15 | 只看该作者
peanuts 发表于 2015-2-17 16:42
樓主試試把視頻信號線插入的次序換轉
例如,在已經通電的情況下,
我的osd好像每次接完都需要点一下osd上的小按钮,不然是没反应的,所以先接后接好像都一样。。。
发表于 2015-2-17 17:20 | 只看该作者
樓主試試把視頻信號線插入的次序換轉
例如,在已經通電的情況下,
这个不必试了,我试了经osd及直接山狗接显屏,经图传至显屏 都一样结果,无解,录像唯一可选640 x 480 才达满屏显示
 楼主| 发表于 2015-2-17 20:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-2-17 17:20
这个不必试了,我试了经osd及直接山狗接显屏,经图传至显屏 都一样结果,无解,录像唯一可选640 x 480 才达满 ...
那就是换屏幕的节奏了。。有什么推荐?
发表于 2015-2-17 20:46 | 只看该作者
mars5621 发表于 2015-2-17 20:04
那就是换屏幕的节奏了。。有什么推荐?
这个我也想知,我用鹰眼锐视也这样,但我看很多视频,显屏也不能全屏显示的,这个费解
