查看: 1726|回复: 14
XBEE数传电台使用求助。如何更改modem type?
发表于 2015-2-16 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一对XBEE的数传电台,电台型号款式如下图的所示,两个电台的是一模一样的,背面的电源电路是给我电台的兄弟自己做的,不存在问题,电台原来一直用在某宇的飞控上面的,拿到我手上的时候我也直接尝试发送接收数据都是正常可以的,我是想使用在APM上面,要改波特率之类的,所以就自己瞎设置,那时候还没搞明白,也不知道自己弄了什么鬼,等我看了网上的很多教程之后,自己也搞明白了大概,但是还是遇到了点棘手的问题,搞了半天也没搞明白,下面我给大家看看,希望大家帮助我解决
下面是X-CTU的截图,应该很好看到我两个电台的Modem type 是不一样的,那么问题就来了,怎么改这个modem  呢?我遇到的想请教的就是这个问题,希望有写过这类电台的人帮我
然这read 出来就是这样子的结果,两个的modem是不一样的
照APM网上介绍的方法步骤,下面是直接复制过来的,英文也很好理解,我这种半桶水的英文就看的懂了,不懂网上翻译一下
照这里写的步骤,第三部写“点击*******下面的write按钮”我的两个数传显示是下面的样子,
本来是DP的正常可以写入,可以更改任何设置,但是是DM的显示和电台失去联系 写入失败,然后我还是按照第四布第五步做了,第五步写到点击read按钮会显示XBP09-DP modem. Version 1002.
但是我的也当然不会显示XBP09-DP ,还是读回了DM。在DM模式下的写入都很正常,我还发现了在我手动选择了XBP09-DP之后,地址里面的高位地址和低位地址都没有显示。会不会是要手动添加?如果要要怎么添加?
关于更改波特率,写地址之类的我看了下教程我基本都明白了
跪求有经验的大神教教这个电台要怎么做?是不是升级的时候要短接哪里还是怎么的?我真的没有搞懂
发表于 2015-2-16 23:04 | 只看该作者
据说这个数传可以传几十KM
 楼主| 发表于 2015-2-17 10:50 | 只看该作者
小游侠ZMQ 发表于 2015-2-16 23:04
据说这个数传可以传几十KM
用没起来就是废的,我怎么都无法搞定,万事俱备只差电台
发表于 2015-2-20 11:10 | 只看该作者
恢复出厂零度的电台,用的就是这个。
 楼主| 发表于 2015-2-23 00:31 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-2-20 11:10
恢复出厂零度的电台,用的就是这个。
软件上恢复好像没什么反映,你说的恢复是怎么恢复?
发表于 2015-2-23 20:38 | 只看该作者
你的模块,2个模块对不在一块了吗??
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:28 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-2-23 20:38
你的模块,2个模块对不在一块了吗??
对啊,两个模块连不起来了
你的模块,2个模块对不在一块了吗??
留个QQ教教我呗
发表于 2015-2-24 23:55 | 只看该作者
haopeng901028 发表于 2015-2-24 23:28
留个QQ教教我呗
156590053
我也没搞过这个。可以交流下。
发表于 2015-2-25 22:49 | 只看该作者
没刷过DP,以前用DM一样用。。。
发表于 2015-2-26 20:49 | 只看该作者
搜泡泡老师的视频,有讲解xbee对频的视频,我也用的这个数传
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:52 | 只看该作者
找过他的视频了,也联系过泡泡,没搞定
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:53 | 只看该作者
bianyongfang88 发表于 2015-2-25 22:49
没刷过DP,以前用DM一样用。。。
我就是不知道怎么刷会一样的,现在两个电台不一样的固件
发表于 2015-2-28 22:18 | 只看该作者
你不是用DM的那个刷不了DP吗,你把DP那个刷成DM不就行了
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:18 | 只看该作者
都刷不了啊,更改任何一个都不成功,显示的跟刚才的一样
