E300 电调导致电机左右摆动不转动射桨
littleyeson
littleyeson
电梯直达
发表于 2015-2-17 00:54
倒序浏览
F550 E300 动力。今天在飞行过程中,自紧桨突然射桨,开始以为是断桨,后来发现桨完后。幸好是六轴,有断桨,缓缓降落后。重新装回去,发觉
电机
只会左右转动一定角度,不会转动。断电重新结果一样。把相同转向电机呼唤,发现电机没有问题,是电调问题。这已经不是第一次,之前一次是第一次装机的时候,还没有上桨,就同样这个位置的电机不会转动,只会左右摆动。后来重新插线又正常,以为是接触不良。这次居然是飞行中出现。应该是E300电调潜在问题。DJI 品控真是……
inspire 1 的光流相机能做飞手FPV么?
2015-03-11
AT9 遥控在NAZA V2无法使用失控返航,技术请进
2015-03-05
有没有做QX三轴云台进来交流一下
2015-02-20
2015-02-17
乐迪AT9 sbus 模式接NAZA 通道变少了。技术请进
2015-01-22
换2312电机+9450将提升多少?
2015-01-13
新版2312 电机配E300 15A电调能上4S 电么?
2015-01-12
F550配E300动力起飞重量是多少?
2015-01-11
精灵2V 的NAZA V2不在中心板中间有问题么?
2015-01-03
风火轮F550 能用大疆新的2312电机么?
2014-12-23
yhzyhzyhzapple
yhzyhzyhzapple
发表于 2015-2-17 08:20
缺相吧,可能还真是接触问题
littleyeson
littleyeson
楼
发表于 2015-2-17 08:47
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-17 08:20
缺相吧,可能还真是接触问题
好的,我认真检查一下
