查看: 1101|回复: 9
请高手们帮忙看一下这台400mm轴距的四轴配置是否合理?期待意见建议!
发表于 2015-2-17 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:hobbyking dart400        310g
电机:朗宇X2212-1400kv        240g(4个)
电调:XRotor-20A-亚太版        56g(4个)
桨叶:GF碳尼龙8045桨        28g(4个)
飞控:NAZA lite + gps        68g
数传:穷人OSD N2版        15g
图像:索尼CCD700 28板 带壳    38g
图传:ImmersionRC 600mW        18g
天线:FatShark 蘑菇    14g
接收:RX1002接收机        10g
录像:mobius 808 v2        39g
电池:达普 3S 3300mah 25c    250g
起飞重量:约1100g
未来可能考虑的:
舵机:银燕ES08MD数字金属舵机    12g×2
云台:3D打印 mobius云台
发表于 2015-2-17 11:14 | 只看该作者
配置比我高级,不懂
发表于 2015-2-17 11:43 | 只看该作者
有米
发表于 2015-2-17 12:53 | 只看该作者
这机架没有肋板,软得厉害
 楼主| 发表于 2015-2-17 15:58 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-2-17 12:53
这机架没有肋板,软得厉害
确实发现了这个问题 很软 但强度应该不是问题 估计震动会比较大 所以电机准备用好的
发表于 2015-2-17 19:08 | 只看该作者
这个看起来如何?
发表于 2015-2-17 19:10 | 只看该作者
机架抗扭能力差跟震动大小不是一回事儿。抗扭能力差的机架软,暴力飞行很容易让飞控自激抽掉。
 楼主| 发表于 2015-2-17 21:09 | 只看该作者
我倒是不会太过暴力的飞行 爆飞用280那架或者直接飞电直了 这个主要就是飞高点巡航用 机臂还是挺坚固的机身软点也无所谓吧 你这个机架看着就坚固 但云台太丑了 对于这类机架挂云台我是最头疼的 无论是上面装挂架还是下面装脚架都不好看 嘿嘿 个人看法而已啦
 楼主| 发表于 2015-2-17 21:10 | 只看该作者
还是求配置吧 我刚刚开始玩四轴 纯小白一个
起飞重量在1100-1400g左右 求最佳方案 追求巡航时间和稳定性
发表于 2015-2-18 00:57 | 只看该作者
不好,这个机架
