查看: 1303|回复: 12
六轴怠速有2个电机不转,求解。
发表于 2015-2-17 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把四轴升级为六轴,用的APM2.8飞控、朗宇X2212电机、好盈30APRO电调,新装了固件3.2.1,做了油门校准、电调校准,但就是解锁怠速时有2 个电机不转,加油后才转,做了2次电调校准了都一样,求大师们指点迷津。
发表于 2015-2-17 12:55 | 只看该作者
刷固件
 楼主| 发表于 2015-2-17 14:39 | 只看该作者
重刷过2 次了。
发表于 2015-2-17 14:46 | 只看该作者
手动看看。。。gps有时轻微油门,有的电机就不转。因为你机架不平衡
发表于 2015-2-17 14:58 | 只看该作者
遇到过相同的问题,返厂回来的澄星就这样,解决不了
发表于 2015-2-18 11:35 | 只看该作者
是不是固件的程序有问题
 楼主| 发表于 2015-2-19 12:10 | 只看该作者
独行乾坤 发表于 2015-2-18 11:35
是不是固件的程序有问题
不懂了啦。
(要5个字)
发表于 2015-2-19 13:56 | 只看该作者
楼主是不是刷了四轴固件?很有可能
发表于 2015-2-19 14:11 ——“来自手机” | 只看该作者
问问老模友
 楼主| 发表于 2015-2-25 14:16 | 只看该作者
清零了APM,重新加载3.2.1固件,做了各种校准之后,解锁时没有怠速,查看参数是70没错,加油后有一个电机明显启动落后且转速一直慢于其他电机,而且不是固定在一个电机,有时是1号慢有时是5号慢,作了多次电调校准都有这个现象,请问是什么问题?会是固件的问题吗?
发表于 2015-2-26 07:15 | 只看该作者
地面不平,或者飞控安装不平
 楼主| 发表于 2015-2-26 08:45 | 只看该作者
noka625 发表于 2015-2-26 07:15
地面不平,或者飞控安装不平
不存在,一直有这问题
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:25 | 只看该作者
飞控输出不平衡的原因。已摸索调平了很多。
