查看: 3748|回复: 19
请问HCP100s+dsm2卫星接收 有谁试过能用不?
发表于 2015-2-17 15:17 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买HCP100s,不知道dsm2卫星接收能用不?
发表于 2015-2-17 22:57 | 只看该作者
我试了,不能用,只能用dsmx的卫星
 楼主| 发表于 2015-2-18 00:47 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2015-2-18 12:55 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2015-2-17 22:57
我试了,不能用,只能用dsmx的卫星
那如果用DSMX的卫星,DSM2的控,比如DSX9,是否可以呢?
发表于 2015-2-18 13:43 | 只看该作者
可以的。dsmx向下兼容
发表于 2015-2-18 21:36 | 只看该作者
yan13131 发表于 2015-2-18 13:43
可以的。dsmx向下兼容
我只知道用DSM2的控是可以和DSMX的卫星对频,工作在DSM2的模式,但是不确定是否可以用这样的模式去操作HCP100S。。。
发表于 2015-2-20 11:22 | 只看该作者
dx9不支持dsmx的卫星
发表于 2015-2-20 15:32 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2015-2-20 11:22
dx9不支持dsmx的卫星
虽然我没试过,但是很多资料上都说DSX9可以和DSMX的卫星对频,工作在DSM2模式。反之亦可,用DX9也可以和DSM2的卫星对频,同样工作在DSM2模式。。这个就是大家所说的DSMX向下兼容。
发表于 2015-2-21 21:43 | 只看该作者
dx9 卫星可以飞
发表于 2015-2-26 13:39 | 只看该作者
哪麼用dsmx接收,與dsm2的控,可否用來玩這機?
发表于 2015-2-26 18:50 | 只看该作者
来学习的
发表于 2015-4-1 03:51 | 只看该作者
有人说卫星加ar8000不能给100s对拼
发表于 2015-10-24 09:47 | 只看该作者
能用 我用的是40块包邮的 AR6210 卫星 用K8对频 用在100s上可以飞 但是会闪断闪联 试过dsmx 11ms 22ms都不行 最后换成了 DSM2对频飞机就正常了。但是飞机在快速的推拉升降或者快速的左右摆动副翼的时候飞机会抖 不知道什么问题 正在研究排除。我认为这跟卫星无关。我的100s是最新款的 尾电机已出厂时就拧好了螺丝,主板卫星借口靠后的那种。
发表于 2015-10-26 22:45 | 只看该作者
我给你我测试结果。
sperktrum  dx9 配 ar8000 +  dsm2卫星
devo 7e  配 ar8000+ dsm2卫星
dx9 配对的话,控是用dsmx的协议的。
devo7e配对的话,控用dsm2的协议 才行。
对频好了以后 插上100s就可以控制啦。。。
不过。。。。。。bad news   dx9 的swash 不支持100s的结构。。。。。然后我看了180cfx 发现,,,地平线的直接的swashplate跟100s是刚好差了180度!!!!!
然后我就用devo7e。。。。我去。。。。。devo7e是完全没有问题。。。。。。本来还想着用dx9控hcp100s的。。。。。结果还是要用devo7e。。。。这个怎么破。。。。
发表于 2015-10-26 23:31 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-10-26 22:45
我给你我测试结果。
hcp100s的斜盘混控在主板里面,控不需要混控,各自独立通道输出即可,所以不存在不兼容的问题。
发表于 2015-10-27 01:24 | 只看该作者
有死区,用d7e吧,刷控再加24L01高频头
发表于 2015-10-27 01:58 | 只看该作者
我给你我测试结果。
dx9控制100s是没有问题的,dsm2微信和dsmx微信都可以用
问题是那个要命的尾舵死区问题在dx9上无解。
不可能为了这个厂家的问题再去买一台d7e。这是厂家自己给自己下套了。
发表于 2015-10-27 11:13 | 只看该作者
不 ...
有没有调混控的资料参考参考。。。。我昨晚试了一晚的换来换去的舵机都不行。。。。。换了个d7e就好了。。。。
非常沮丧。。。。
发表于 2015-10-27 11:26 | 只看该作者
找到了。。。。。晚上回去测试一下。。。。搞了半天。。进了死胡同。。。。
