查看: 7567|回复: 55
Hobbyking上那个Y3 有哪位朋友用CC3D飞起来了吗?
发表于 2015-2-17 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用CC3D装的这架机,起飞总是往右边倾倒,导致2号(右边)桨触地炸桨,想看看哪位用CC3D装过Y3的朋友可以分享指点一下。
简单描述下我的设置细节
CC3D输出端:1、2、3号电机分别插CC3D的1、2、3号针脚,舵机插4号针脚
----输入端:与250机一样正常插
CC3D选3轴模式
1号和3号逆时针旋转且装正桨
2号电机顺时针旋转且装R桨
旋转机身,舵机向反方向运动
遥控器上面的方向往左打,舵机倒向右边,反之亦然。
p.s. 起飞并没有打方向及横滚,只是推油门,轻推及果断重推都是炸右桨
发表于 2015-2-17 22:58 | 只看该作者
先拿在手里测摇杆反应对了再飞啊
上电后机子不要动,有个自捡的过程
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:03 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-17 22:58
先拿在手里测摇杆反应对了再飞啊
你的也是cc3d吗?解锁前你的舵机可以随遥控器控制么?
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:06 | 只看该作者
mybmw 发表于 2015-2-17 22:58
上电后机子不要动,有个自捡的过程
大约等多久?或者出现什么信号可以开飞?为什么我的四轴250上电就可以直接起飞,你说的自检跟3轴和4轴有关?
发表于 2015-2-17 23:07 | 只看该作者
我设置AlwaysArmed,用控上的熄火开关控制。不过我的不是Y架,没有舵机。
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:20 | 只看该作者
其实我也上手试过,只是这机架小,而且尾舵机太灵敏,试的时候差点被割腕,不上桨又测不出个所以然,所以还是老实放地上测了,总感觉问题还是处在装配或设置上
发表于 2015-2-18 00:15 | 只看该作者
检查副翼反应么?右倾如果尾舵没动那就是左右两个马达不能平衡吧。
发表于 2015-2-18 00:19 | 只看该作者
逆时针正桨什么意思?你记得是向下吹风就行了
想问问:这架子耐炸吗?
用naze 32 飞的,没问题
发表于 2015-2-18 00:51 | 只看该作者
正考虑入呢。求测评
发表于 2015-2-18 01:05 | 只看该作者
也打算入
 楼主| 发表于 2015-2-18 08:16 | 只看该作者
我也怀疑是这个问题,似乎1号比2号电机力量大一些,但是已经做了电机校准,且在CC3D里也做了电机启动校准,请教还有什么办法可以校准电机的平衡?
 楼主| 发表于 2015-2-18 08:19 | 只看该作者
想问问:这架子耐炸吗?
顺时针旋转的电机装正桨,风肯定是往下的,目前测试中,离地最多20cm 就炸桨了,所以还不知道整个机体是否耐炸,不过感觉还是挺厚实的,虽然肯能比不过3K碳纤
 楼主| 发表于 2015-2-18 08:21 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-2-18 00:19
用naze 32 飞的,没问题
手里正好闲置一个cc3d,难道真的要换naze么,不知道naze32调参麻烦么?naze32你用的是6还是10?
zhanyiduo 发表于 2015-2-18 00:51
正考虑入呢。求测评
我想 调好了应该是不错的
发表于 2015-2-18 08:32 | 只看该作者
不算麻烦,好设置,但是pid还是要调
发表于 2015-2-18 08:34 | 只看该作者
另外,你用的什么电装? hk的东西各种没货,我是用的2206+7038
6045桨脱销了
 楼主| 发表于 2015-2-18 09:07 | 只看该作者
我用了3个2206 +6045 我在想 难道尾舵不能用同样的电机 难道问题在这里有飞控应该也不会啊
 楼主| 发表于 2015-2-18 09:21 | 只看该作者
6045桨脱销了
香港仓1月好像降价打过折,估计生意太好,很多东西都脱销了。不知道中国仓什么时候可以像香港仓一样东西那么多。
