查看: 2106|回复: 6
naze32受机身振动的影响
发表于 2015-2-18 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前是 螺丝直接锁机身上的,犹豫电机炸过,上油时机身会有震动,造成加速计 数据不正常。然后用3m胶固定naze32,加速计就正常了。
有人碰到过此类问题吗
naze32哪里可以设置震动过滤吗
发表于 2015-2-18 17:40 | 只看该作者
参数发来啊
 楼主| 发表于 2015-2-18 23:59 | 只看该作者
r p y 都是 默认pid
发表于 2015-4-10 11:06 | 只看该作者
试试看 set acc_lpf_factor=100 ?
呃因为还不能arm,还没尝试效果。。
 楼主| 发表于 2015-4-10 11:08 | 只看该作者
呃因为还不能arm,还没尝试效果。。
我后来用 3M 胶 固定飞控 , 没有震动 影响了
发表于 2015-4-30 00:19 | 只看该作者
呃因为还不能arm,还没尝试效果。。
这个参数在那里该呀   能不能上个图说明一下  谢谢
发表于 2015-4-30 11:06 | 只看该作者
CLI里直接输入,然后save
