查看: 1966|回复: 22
求助:怎么自己做电池并联?
发表于 2015-2-18 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题;两块不同品牌的1300毫安锂电 可以做并联吗 ???  一块25C和一块20C1300毫安电池(其中一块还有些胀气),可以做并联吗  上图教教我吧谢谢!
可行的话,怎么并联,我把两块电池的红黑线 连在一起行吗?这样是串联还是并联啊
胀气挺厉害的,结果,吧黑色包皮弄掉好,就摸不到膨胀了(只是皮有点松)。
这块电池容量的标示有问题(不一致)。
这块电池容量的标示有问题(不一致)。
 楼主| 发表于 2015-2-18 15:03 | 只看该作者
按照格式电池旗舰店 卖的并联线  自己做一个行吗?
我自己没有把握,有没有最简单最安全的办法
发表于 2015-2-18 15:14 | 只看该作者
最好不要这么干
发表于 2015-2-18 15:18 | 只看该作者
可以的 并联电压不变 容量增大 没问题的 放心连 记住连对啊 正接正 负接负
发表于 2015-2-18 15:22 | 只看该作者
怀孕电池最好别用了……
 楼主| 发表于 2015-2-18 15:25 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-18 15:22
怀孕电池最好别用了……
但是,它不跑电
 楼主| 发表于 2015-2-18 15:28 | 只看该作者
怀孕电池最好别用了……
为什么,我把外皮名下来,就感到不膨胀了 而是皮变得松了???
发表于 2015-2-18 16:06 | 只看该作者
没问题,联吧
发表于 2015-2-18 16:37 | 只看该作者
会不会放电,没有的话可以并联,而且每次必须电压一致时候并联用
 楼主| 发表于 2015-2-19 00:29 | 只看该作者
恩,那充电的时候 是不是得分开冲?
发表于 2015-2-19 01:08 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-2-19 00:29
恩,那充电的时候 是不是得分开冲?
充电时候一定要分开充,切记切记,我有一次就是没拔掉并联接头,把A6烧了,插上就烧
 楼主| 发表于 2015-2-19 01:33 | 只看该作者
您看我这样把黑线和红线并联在一起,应该是并联 而非串联吧,这样弄正确么
这是正确的并联线。
这是正确的并联线。
我弄得是正确的吧?
我弄得是正确的吧?
两块电池厚度不一样
两块电池厚度不一样
 楼主| 发表于 2015-2-19 01:37 | 只看该作者
您好!  还得请教您,请问您有何风险;风险大不大???
发表于 2015-2-19 09:39 | 只看该作者
是的,首先,两个电压要都一样的,而且电池不要有自放电,并联时候要用转接头并联,不要直接焊死,充电时候必须分开,切记,至少A6不能并联后充,飞机的最大放电电流不要超过那个小放电电池电流的两倍
 楼主| 发表于 2015-2-19 14:35 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-2-19 09:39
是的,首先,两个电压要都一样的,而且电池不要有自放电,并联时候要用转接头并联,不要直接焊死,充电时 ...
您好!羊年大吉!万事如意!!!
虽然是两块电池的C数不一样,但是 我刚才把两块电池充满电后 测了电压,结果两块电池总电压分别是:12.6和12.5,这样可以吧?
再有,您说的“飞机的最大放电电流不要超过那个小放电电池电流的两倍”   我不怎么明白的, (我用的电装是68克的豹子外转子、300W、28A左右最大电流、用的正品APC7×5E快速桨, 40A的中特威sbec电调发热不正常“烫”,应该是之前 电调受过损伤的原因吧?)?
这一套电装很暴力,真的是非常非常超级暴力,应该不会超过您说的小放电电池电流的两倍吧?
您看我给您发的图  您看明白了吗  正确吗? 如果正确的话,我每次会分开充电的,用的时候  我在用绝缘胶带把两块电池绑在一起。。。   感谢您,希望您的再次指教,非常感谢!!!
发表于 2015-2-19 17:54 | 只看该作者
不要这么干
 楼主| 发表于 2015-2-19 22:43 | 只看该作者
非常感谢! 成功了, 非常超级巨成功!!! 发挥完美
感谢您的指导!!!
发表于 2015-2-20 00:14 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-2-19 14:35
您好!羊年大吉!万事如意!!!
虽然是两块电池的C数不一样,但是 我刚才把两块电池充满电后 测了电 ...
你的最小电池的电流理论是26A,就是说并联后理论上可以承担52A,但你的电池已经有点胀气,而且旧电池,所以真正的电流不好说,不过一般没太大问题,你可以试试,并联使用后马上拆开两颗电池,量一下电压,看看是否相差很多,多的话,建议以后不要这样用了,因为会对两颗电池的寿命都有影响
发表于 2015-2-20 00:47 | 只看该作者
初中物理没上过?
 楼主| 发表于 2015-2-20 15:10 | 只看该作者
快魔 发表于 2015-2-20 00:47
初中物理没上过?
怎么?没有,我这么干有问题吗?  我是了啊,很好
