查看: 3213|回复: 54
250试飞一周失败起飞右倾翻滚跪求大神
发表于 2015-2-18 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位摩友大大  我的250飞了一个礼拜没有飞起来
起飞的时候严重右倾 人工掰方向校准也不行
我已经要疯掉了
我基本排除机身抖动这个可能 我加了监控和换了新桨以及调了参数
每天都做平衡校准每天都不行
起飞之前校准十秒我取消这个选项了
我是cc3d飞控
求大大帮忙指教、、、
 楼主| 发表于 2015-2-18 19:29 | 只看该作者
这是我问题的视频。。?firsttime=0
发表于 2015-2-18 19:43 | 只看该作者
你微调和飞控水平校准
 楼主| 发表于 2015-2-18 19:44 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-2-18 19:43
你微调和飞控水平校准
调很多很多都没用。。。。。水平校准我天天校准 = =  而且在电脑上显示的姿态是正确的
发表于 2015-2-18 20:02 | 只看该作者
那就换个新的飞控呗,我也是换弯针后好很多
发表于 2015-2-18 20:05 | 只看该作者
会不会是震动引起的
发表于 2015-2-18 20:07 | 只看该作者
遥控器校准错误
发表于 2015-2-18 21:05 | 只看该作者
上电的时候飞机放平,试一下
发表于 2015-2-18 21:27 | 只看该作者
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。
 楼主| 发表于 2015-2-19 00:37 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-2-18 21:27
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。
cc3d下面多装了2块海绵双面胶 然后抗震参数调到0.17了 还是不行
 楼主| 发表于 2015-2-19 00:38 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-2-18 20:07
遥控器校准错误
正确的  飞控设置的时候动向都正确
 楼主| 发表于 2015-2-19 00:39 | 只看该作者
逗比的狼 发表于 2015-2-18 21:05
上电的时候飞机放平,试一下
我关掉了每次通电时重新校准这个选项
 楼主| 发表于 2015-2-19 00:40 | 只看该作者
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。
cc3d加了两块海绵双面胶
发表于 2015-2-19 01:06 | 只看该作者
重新看教程。可能信号线的顺序接错了。把所有线重新接一次。或者电机转向或者桨装错了。
发表于 2015-2-19 02:46 | 只看该作者
有沒有在軟件裡開遙控器確定飛行模式
发表于 2015-2-19 07:49 | 只看该作者
大熊猫猫 发表于 2015-2-19 00:39
我关掉了每次通电时重新校准这个选项
看清楚了,那个选项是解锁时校准
发表于 2015-2-19 09:16 | 只看该作者
有可能是最基本的問題 CC3D箭頭沒朝向前方 如果正確 電機插頭在右方 接收機插頭在左方 USB插頭在後方
你要改方向裝 在調參上順時鐘要調-90度 逆時鐘才是+90度 我先前改也是改錯 以為順時+逆時- 起飛就大空翻呢
发表于 2015-2-19 09:42 | 只看该作者
海绵用薄的那种就行了,多了反而不好。
 楼主| 发表于 2015-2-19 09:45 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2015-2-19 02:46
有沒有在軟件裡開遙控器確定飛行模式
我三个全都调成自稳了= =
发表于 2015-2-19 09:46 | 只看该作者
很有可能是电调电机的线虚焊了,检查一下吧。
