查看: 2940|回复: 43
大年初一我的生日第二起落飞丢全套ge260
发表于 2015-2-19 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新飞机才装好,本来想出了,结果全是刀客。今天天气好就说飞飞算了,第一电很好,第二电飞了300米左右距离风大,失控。没找到
配置:
       ge260架子
cc3d飞控
致盈2204
银燕12A
aomway 200mw发射
花牌1350 3S
非凡气压版OSD
700线摄像头
6045桨
肥鲨蘑菇
1300左右没了新年第一天呀~而且还是我生日,悲催~
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:16 | 只看该作者
幸好没装狗3+或者 808
发表于 2015-2-19 18:17 | 只看该作者
还不如便宜出了,另外失控保护设置成哪样的?
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:18 | 只看该作者
D10 我没想到会失控
发表于 2015-2-19 18:30 | 只看该作者
同情LZ
我大年三十也差点飞丢,是通过图传的信号找到的。
发表于 2015-2-19 18:31 | 只看该作者
生日快乐
发表于 2015-2-19 18:33 | 只看该作者
穿越机也飞丢真是醉了 节哀哦
发表于 2015-2-19 18:38 | 只看该作者
失控保护直接设置成0油门,加上可控bb响。剩下就是考虑怎么不掉电了。
发表于 2015-2-19 18:42 | 只看该作者
可惜了,真是一架好机。
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:42 | 只看该作者
摔下来估计散架了 没电
发表于 2015-2-19 18:46 | 只看该作者
穿越鸡跑那么远干嘛,是为庆生么?今天说是微风,瞬间4级以上的感觉,小四轴顶风都快飞不动了。
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:47 | 只看该作者
设置0我觉得不好可以方向舵设置成50 然后油门20这样应该会转圈并且有阻力降落
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:48 | 只看该作者
没想到新疆也这么风大~想看看风景
发表于 2015-2-19 19:02 | 只看该作者
提控回家
发表于 2015-2-19 19:05 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2015-2-19 18:48
没想到新疆也这么风大~想看看风景
风景那边独好
发表于 2015-2-19 19:14 | 只看该作者
我比你略好点有限 除夕那天追击损失惨重 两个电机 一个机臂 一块电池 一个新买的808 其余小件不说了 有时想想还不如飞丢了 哎
D10配合rx601接收真心不靠谱 我才飞了100米 高度30米左右 居然失控了
发表于 2015-2-19 19:22 | 只看该作者
我的f450前天丢的~ 昨天找到了~  我大概知道掉的地方~  找了一天找到了
发表于 2015-2-19 19:26 | 只看该作者
今天下午飞也是飞的太低挂草炸在200米外。幸亏大概知道方位,还有如果不是冬天杂草低矮稀疏,很难找的。
发表于 2015-2-19 20:02 | 只看该作者
同情一下,顺祝生日快乐
发表于 2015-2-19 20:08 | 只看该作者
1)祝楼主生日快乐!
2)再去找找,不要灰心。
3)建议以后在地面加个DVR吧,丢机也好有个“黑盒子”帮助找机。
我现在每次飞行都会在地面DVR循环录相,有经/纬度、参照物等信息的录相,出了问题好找机。另外,DVR还可以帮助分析飞行状况,总之,DVR是个不错的装备。
