查看: 1022|回复: 15
大神看过来,穿越场景失控估计!
发表于 2015-2-22 00:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:QAV250  Lite GPS  D10控,A的200MW图传,接收平板和四叶草。
现场如下图:
现场可视测距600米图传没问题。
设想从两栋大楼中间穿过,然后左转返回。
问题:担心失控触发失控返航,直线平行返回,因为高度超过20米,平行返回,直接撞大楼上。
请大家吐槽说说看法。
发表于 2015-2-22 01:10 | 只看该作者
想表达什么?
发表于 2015-2-22 01:34 | 只看该作者
没问题,,这种角度我飞过,不过是固定翼飞的,但是要有死的准备,嘿嘿。工地433很多
发表于 2015-2-22 01:38 | 只看该作者
我以为你要穿楼层,绕楼是会信号阻挡失控的
发表于 2015-2-22 03:22 | 只看该作者
设置失控时直接降落
发表于 2015-2-22 08:22 | 只看该作者
你把飞机拿到那边定位home,人过这边来操控。
发表于 2015-2-22 10:15 | 只看该作者
发表于 2015-2-22 10:36 | 只看该作者
跑楼上去飞啊
发表于 2015-2-22 10:39 | 只看该作者
将失控保护设置为RTL,返回高度设置为40米(比那栋建筑要高即可)。
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:50 | 只看该作者
根据经验判断会不会失控
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:51 | 只看该作者
是啊,没有前辈的实验,准备做好作死的准备了
穿楼层没问题,快进快出的,
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:53 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-2-22 03:22
设置失控时直接降落
失控时直接降落,这是个办法,试试
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:54 | 只看该作者
好办法,貌似万无一失。
