查看: 2193|回复: 39
新手首架直升机怎么选
发表于 2015-2-22 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手飞直升机,不会选择,哪种直升机适合新手,请大神推介推介,谢谢。
发表于 2015-2-23 00:06 | 只看该作者
沙发沙发沙发
楼主。先报个预算哦
发表于 2015-2-23 00:08 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 00:10 | 只看该作者
新手要是没有老手在旁帮助,最好入手亚拓450无副翼套机。有的话,听你身边老手就是了。
发表于 2015-2-23 00:59 | 只看该作者
纯新手不建议直接450,先从四通练起,省钱安全。
 楼主| 发表于 2015-2-23 01:22 | 只看该作者
四通的是哪样的
 楼主| 发表于 2015-2-23 01:23 | 只看该作者
450这个轴距是不是最适合新手
发表于 2015-2-23 01:25 | 只看该作者
应该是先买个遥控器从模拟器练起...四通就没必要折腾了...
 楼主| 发表于 2015-2-23 01:27 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-23 00:06
沙发沙发沙发
楼主。先报个预算哦
不含控1000左右吧,尽量便宜吧
发表于 2015-2-23 01:40 | 只看该作者
1113520565 发表于 2015-2-23 01:23
450这个轴距是不是最适合新手
纯新手?没人带的话建议你买架二手的华科尔V120D02S练习比450稳,,,,或者是100S ,,,反正不建议450,很炸两次够你买架小鸡了.
买个六通小cp练手吧!能省不少钱,会飞了再上450
发表于 2015-2-23 01:47 | 只看该作者
450这个轴距是不是最适合新手
兄弟,直机木有“轴距”这个说法。一般表示直机的大小都用桨长来衡量,数字表示其所用桨的桨根到桨尖的大概长度,单位mm。不过450、480和500比较奇葩,数字并不表示桨长,450一般桨长325mm,480一般桨长360mm,500一般桨长425mm。
建议先练模拟器,四面悬停反射建立后直接上450。模拟器是好东西,任何新动作都务必在模拟器上练熟悉后再上真机。祝爽飞
发表于 2015-2-23 02:21 | 只看该作者
1113520565 发表于 2015-2-23 01:27
不含控1000左右吧,尽量便宜吧
预算有点少,不知道玩的下去不,和楼上一样,建议用这个钱买个控,然后飞模拟器,如果感觉没兴趣,就把控出了,如果有兴趣,可以直接从480的机型入手。
节约很多钱,小鸡是个坑,除了万年小鸡的,纯浪费钱,阻碍你进步的脚步。。
ncpx
发表于 2015-2-23 05:47 | 只看该作者
先买个配个控、模拟器和 mini cp 类的小六通玩玩吧,用模拟器练动作,用小飞机室内练习真机。等玩一段时间后再上450,450建议选亚托的,精度高,就是维修费用会高点,但是小心点不怎么会炸的
发表于 2015-2-23 07:44 | 只看该作者
450这个轴距是不是最适合新手
轴传虽然比皮传炸鸡成本略高一点点,震动大一点点,但亚拓飞机精度高,而且套机还配齐了装机所需要的小东西。你只要平时动手能力不差,装机前能花时间潜水学习,装机时认真细心、不急不躁,亚拓装机调机还是相对容易的。
发表于 2015-2-23 07:56 | 只看该作者
四通小共轴推荐中天的“天戈”
单桨机我一直想买blade 200 SR X 因为带有safe系统 可以一键救机 不止是增稳那么简单,可以在任何姿态下把飞机摆回水平姿态
发表于 2015-2-23 08:37 | 只看该作者
G6.G7.450
发表于 2015-2-23 08:40 | 只看该作者
还是先买个遥控器玩玩模拟器吧
发表于 2015-2-23 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
先买个控,再入个8合一模拟器,再下个凤凰模拟器,练模拟器,感觉好的话,450一步到位。不行就先小4通过度
