查看: 1864|回复: 26
精灵2在高原不能飞吗?炸了。
发表于 2015-2-24 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海拔高度3877米,起飞10多米就不行了,好在没有损坏。
发表于 2015-2-24 15:28 | 只看该作者
动力不行
发表于 2015-2-24 16:02 | 只看该作者
你这是在哪里啊,我在3900都可以飞的很正常啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 16:58 | 只看该作者
是在四川阿坝  , 叫梦笔山 ,海拔高度是3800左右。只飞了一次就不敢飞了,
发表于 2015-2-24 17:18 | 只看该作者
地磁校准了没有
发表于 2015-2-24 17:39 | 只看该作者
换了浆业了没
发表于 2015-2-24 20:47 | 只看该作者
不適合高原!
发表于 2015-2-24 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
换大号桨
发表于 2015-2-25 19:35 | 只看该作者
不要搞了 2212电机是悲剧 而且还是3S电池
发表于 2015-2-26 00:42 | 只看该作者
3000米就应该不玩它了。
发表于 2015-2-26 01:41 | 只看该作者
高原空气稀薄
需要更高的转速来提供足够的升力
听声音就发现了,你起飞过程十分长,但是飞控输出却是一直走高的
于是乎你起飞的时候估计4个电机都在80%油门以上
这种状态下能保持平衡已经很吃力了
然后你前进过程中,受到扰动,有自旋倾向
但是80%以上的油门,让电机基本上没有剩余的转速来提供抗自旋扭矩,因为80%-100%油门对于很多电机来说,转速相差不大
然后自旋了呗
然后飞控为了调节自旋,另一个轴降功率了呗
然后升力不足了呗
we are going down we are going down
就到地上了
发表于 2015-2-26 10:34 | 只看该作者
高原最好用三叶桨。。。
发表于 2015-2-26 15:44 | 只看该作者
是气温低吗?
发表于 2015-2-26 20:48 | 只看该作者
楼主是新版精灵2吗?
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:33 | 只看该作者
nanguofeng 发表于 2015-2-26 20:48
楼主是新版精灵2吗?
是旧版的
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:35 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-2-26 01:41
高原空气稀薄
需要更高的转速来提供足够的升力
听声音就发现了,你起飞过程十分长,但是飞控输出却是一直 ...
学习了不少    谢谢
发表于 2015-2-27 13:55 | 只看该作者
旧版的不行,新版的应该可以一般高原飞的
发表于 2015-2-28 08:21 | 只看该作者
可以飞但也分具体情况,千万别用三页桨没有保证
发表于 2015-2-28 09:54 | 只看该作者
高原空气稀薄
需要更高的转速来提供足够的升力
大鸟叼爆了,解答的这么详细
发表于 2015-2-28 09:56 | 只看该作者
不错不错,LZ找到一个好地方啊,景色漂亮适合travel
