查看: 737|回复: 10
gps抽风
发表于 2015-2-24 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天阴天在小区中心广场飞着玩,没等gps定位就起飞,飞了一会飞控绿灯双闪说明找到卫星了,就切到gps模式。随之飞机摇晃几下就往一边飞跑。
降低刚度进行尝试,只有一次gps模式没跑,定住位置按摇杆方向运动。视频中为最后一次尝试飞机有个抖动一下马上接着上升是切换到gps模式(手动悬停油门高过50%)。然后就向右边疯跑,最后切手动拉回。
飞控s4v2 动力tm2213套装 2轴狗台 狗 425带5度上反角机架。没有osd 没有wifi地面站 不知道当时卫星信号情况,不知道是不是卫星太少漂移太厉害
再奉送一段昨天惊险一幕,天气又点雾霾最上面两根线没有看到,回家看录像心都跳出来了。下次看不见的地方再也不敢开了。
发表于 2015-2-24 21:48 | 只看该作者
发表于 2015-2-24 21:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:35 | 只看该作者
有高手帮忙分析一下原因啊,这一直疯跑让我下次怎么敢开呢
发表于 2015-2-25 10:25 | 只看该作者
楼主还是挺嘬死的啊..人这么密集的地方也敢飞..
GPS会受天气的影响..而且你在建筑物密集的地方..很多时候信号是靠楼体反射的信号...比较虚
而且就算星数够了也不代表定位精度就一定高...
建议你以后还是找空旷地玩玩算了..别这样,.不然炸鸡上新闻大家都不好过
发表于 2015-2-25 12:21 | 只看该作者
穿电线啊!厉害
 楼主| 发表于 2015-2-25 12:53 | 只看该作者
GPS会受天气的影响..而且你在建筑物密集的地方..很多时候 ...
飞的底 机器小。不过确实不应该在步行街上飞,我检讨。
小区的中心广场一直飞的,没什么人 而且都是草坪和一个干涸的水池。万一炸了也就损失机器。而且这个地方一直飞的 第一次遇到这个情况
发表于 2015-2-25 13:11 | 只看该作者
GPS只是最为辅助就好..这玩意丢信号很正常.只要记得切手动救回来就ok
发表于 2015-2-25 16:46 | 只看该作者
后一个看的心惊肉跳, 还是要注意安全啊
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:01 | 只看该作者
hoochaw 发表于 2015-2-25 16:46
后一个看的心惊肉跳, 还是要注意安全啊
是啊 以后绝对不敢看不清的地方飞了,这次是运气好,差点酿成大错。
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:02 | 只看该作者
没gps航拍一个人看不过来,如果有两个人一个人控制云台那飞手动倒也没问题
