查看: 2129|回复: 19
花了1周时间做了个220A有刷单向电调
发表于 2006-2-27 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主控芯片采用LPC901菲利浦单片机,可以根据不同型号的电机设定PWM频率。打算用在KT板飞机上,嘻嘻。广交DIY朋友,QQ:38976990 email:model_fan@126.com
[ 本帖最后由 tonyly 于 2006-2-27 21:42 编辑 ]
发表于 2006-2-28 07:51 | 只看该作者
能否上传原理图让大家看看!
发表于 2006-3-2 14:43 | 只看该作者
220A,该烧着了吧,别太夸张,报实际参数.
发表于 2006-3-3 12:20 | 只看该作者
220A,可以坐人上去了
发表于 2006-3-3 22:58 | 只看该作者
厉害,220A,电压给你11.1V,P=220*11.1=2442W,真是厉害,2匹的大空调哟!高人!
 楼主| 发表于 2006-3-4 00:33 | 只看该作者
不好意思,说得好像有点旋
我用的是3205场效应管,根据3205的数据手册上的数据得出的。但是我们的电池没有这么大的功率可以输出。220A是场效应管的极限电流。极限电流大的电调,工作在小电流下,一般温升较小电流的小。听听大家意见
发表于 2006-3-4 09:04 | 只看该作者
这样实际用可以到50就非常好了
发表于 2006-3-4 09:13 | 只看该作者
3205我记得内阻好象是8mΩ,To-220管不加散热器扩散功率大概在1-2W,你自己算一下能用到多大电流
 楼主| 发表于 2006-3-5 16:17 | 只看该作者
你们说得都有道理,那么商品调速器的电流标法是根据什么注的
发表于 2006-3-5 16:44 | 只看该作者
220A虽然说的夸张了点,但是你们也不能用你们这样的计算去反驳人家吧,哈哈。
5楼的计算公式比较有问题,你怎么不考虑人家8m欧的RDS(on)电阻呢?你知道P=I*U那事实P还=I(平方)*R呢?这样算,110(A)*110(A)*0.008欧也就=96.8W啊,况且人家这个0.008还是在VGS=10V,ID=62A下测得的.
还有8楼的兄弟,呵呵。1-2W不加散热按照P=IU公式计算你认为在11.1v不加散热只有2W的话,那就是2/11.1*55(此管VDSS)=9.9W咯?然后再按照P=I(平方)R计算,2/0.008(根号)=15.8A咯?
事实,安装上了电调后,还要考虑到电池的Er.
[ 本帖最后由 袁 于 2006-3-5 16:49 编辑 ]
发表于 2006-3-5 20:42 | 只看该作者
给个图研究研究.(总算凑够字数了)
发表于 2006-3-5 20:51 | 只看该作者
220A???????不会是写错了吧????
发表于 2006-3-5 23:51 | 只看该作者
在这里,讨论功率应该以管子的耗散功率为标准。记得220封装的三端稳压块的极限耗散功率是7.5瓦(不带散热片),以此推算,8毫欧管的管子在不带散热片时极限耗散电流应该为30.5安,安全电流标注15~20安是合理的。搂主的标30安是可以接受的,不过还应该实际验证才行。
发表于 2006-3-7 20:14 | 只看该作者
是的
加个大大的散热器,电流就能大点,否则只能是 20~30A
发表于 2006-3-10 12:38 | 只看该作者
220A
220A
有没有搞错
不怕烧了电机吗
发表于 2006-3-11 22:31 | 只看该作者
发表于 2006-3-11 22:32 | 只看该作者
焊电焊都行了,..........
发表于 2006-3-11 23:38 | 只看该作者
电调上得用风扇散热吧..(我记的车用无刷电调上有200+A)
发表于 2006-3-12 09:52 | 只看该作者
220A挺可怕的
要是这么大我看得用好几个IGBT了
发表于 2006-3-12 09:54 | 只看该作者
220A挺可怕的
要是这么大我看得用好几个IGBT了
