查看: 2234|回复: 30
放了3年的电池,只要电压一点不跑电,就是好电池吗?
发表于 2015-2-26 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
topgun电池两块,一块1300 25C 膨胀厉害点 但是臆测电压 和3年前存放的时候一样  一点没有跑电;另一块1600 30C也是  电压没有丝毫变化。
1600毫安的电池,表皮标示的是1600毫安  拆开表皮 却显示1500毫安,我得去问问卖家  若给我一个合理负责的解释  我还会继续购买topgun。否则,拜拜。。。
为何拆开表皮后,电池就显得不在膨胀厉害了,,,?
发表于 2015-2-26 14:43 | 只看该作者
赞,电池需要长时间存放。用平衡充维持电压在3.8v左右比较理想。
发表于 2015-2-26 14:50 | 只看该作者
哈哈,老板会告诉你,实际测试就是有1600电量
发表于 2015-2-26 14:53 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 15:08 | 只看该作者
试两次看放电还行不?
发表于 2015-2-26 15:29 | 只看该作者
这样也行啊?
发表于 2015-2-26 15:40 | 只看该作者
虚标。
发表于 2015-2-26 17:30 | 只看该作者
满电保存,就算电压不降,容量也会变小。
发表于 2015-2-26 18:38 | 只看该作者
商家虚标,这是个正常现象,只有格式不会虚标但是,价钱比较高
发表于 2015-2-26 20:53 | 只看该作者
如果电池实际能放出1600的电量,也不必纠结
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:19 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-26 15:08
试两次看放电还行不?
试了,可以。我把两块非同一品牌的1300毫安电池 并联了,效果很棒!。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:22 | 只看该作者
恩,共三块电池,其中两块的电压都是3.8v多一点  另一块是3.91-3.92。 近3年没有进行冲发电,结果通电一试 还不错。。。
回头我问问,我看他们怎么解释
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:25 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2015-2-26 17:30
满电保存,就算电压不降,容量也会变小。
恩,肯定的吧,, 之前看到过说 锂电就算是新的也是有寿命的。 那您说,要是新的锂电 3.8V电压  可以保存几年(期间不进行充电)。
发表于 2015-2-26 23:26 | 只看该作者
发表于 2015-2-27 09:30 | 只看该作者
我的几块3S电池3-4年没动过,后来充电试一下还行,但多飞几次后发现有点弱了。
发表于 2015-2-27 10:54 | 只看该作者
锂电可别满电存放,不然鼓包是迟早的事。
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:17 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-2-27 10:54
锂电可别满电存放,不然鼓包是迟早的事。
恩,这个之前就知道。。。但是,我没有充放电的设备,只能靠遥控动力装备来放电。。。  充满电 最多能放几天 依然无需充电直接去飞?
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:18 | 只看该作者
嗯嗯,所以 我把电池并联了,来抵消点衰弱的电池性能。。。 你们都有专门的冲发电设备吗?
发表于 2015-2-27 12:23 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-2-27 11:17
恩,这个之前就知道。。。但是,我没有充放电的设备,只能靠遥控动力装备来放电。。。  充满电 最多能放 ...
充满电 最好只放2、3天,若超过一周,应以每芯3.85V左右为保存电压。可用动力空转来放电。
