查看: 5582|回复: 43
穿越机 280 银燕2204 带图传总重量500g不谈太多
发表于 2015-2-28 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人与父亲组装一部QAV250(实际轴距280)
配置如下:QAV250纯碳机架(实际280)
银燕2204 KV2300*4
银燕12A电调*4
CC3D飞控
天地飞接收机
SONY700线
创兴科200mw发射
三叶草天线
ACE 3S 2200MAH 25C电池
乾丰6045浆
电池贴
总重量500g
其中组装与试飞有很多忐忑
比如烧电调(不知为啥,好像看到有一个帖子测试2204这款电机 配6045浆 满油门电流达到15A,可能是这个原因烧了12A电调,各位模友可以讨论下)
还有  裸线贴着纯碳机架底板  导致机架带电,然后带摄像头的那个垂直板与底板本来就是有点空隙,导致直接起火冒烟,后来用绝缘胶布包了一重线头,解决!
今天下午测试试飞   晚上补上整个机机的全图。
还有   ,本人是深圳市宝安区新安街道的,各位模友可以找我一起飞,入门四轴快3年,由于飞行时间不是很长,而且被NAZA LITE惯坏,所以还是新手,请各位多多指教!
500g的重量晚上回来发图
谢谢!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞翔的我 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:53 | 只看该作者
说到做到!! 上图
总重量520g
发表于 2015-2-28 16:24 | 只看该作者
关于2204带6045的桨,我也有这个烧电调的担忧啊,我是纯新手在某宝入的套机,就是这配置啊?难道店家没有意识到这个问题吗??
多交流!!
发表于 2015-2-28 16:31 | 只看该作者
新安街道附近有没有飞场?
 楼主| 发表于 2015-2-28 16:37 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-2-28 16:31
新安街道附近有没有飞场?
2个   有一个很大  在临海地铁站出来  你是玩啥的   可以加我QQ 554299078  一起飞啊
发表于 2015-2-28 17:36 | 只看该作者
表示直接上欧姆威或者微型600mw好些
发表于 2015-2-28 19:51 | 只看该作者
2204带6045完全不用担心。。过年回家飞飞,没穿越,上碳尼龙硬桨,直接大油门高速飞行,俯冲速度破百,急刹急转,10分钟下来 电调温温。
发表于 2015-3-1 09:46 | 只看该作者
也想入一套,跟楼主配置差不多。一共多少钱?
发表于 2015-3-1 11:00 | 只看该作者
都玩3年了还裸线贴碳板啊
发表于 2015-3-1 12:17 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-2-28 16:24
关于2204带6045的桨,我也有这个烧电调的担忧啊,我是纯新手在某宝入的套机,就是这配置啊?难道店家没 ...
看看你自己电机的参数,按理说2204满油门应该能上15A滴,所以俺都是用20A的电调。
发表于 2015-3-1 14:39 | 只看该作者
你的电机比我的大,总重比我的轻,看不懂了。我的 QAV250+银燕1806+银燕12A+CC3D+KDS接收+索尼700线摄像头+200W创新科发射+花牌3S 2200mah电池重525
发表于 2015-3-1 14:40 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2015-2-28 19:51
2204带6045完全不用担心。。过年回家飞飞,没穿越,上碳尼龙硬桨,直接大油门高速飞行,俯冲速度破百,急刹 ...
暴力都不怕,我一新手就更不怕了,烧了再说;要是烧了我一定来论坛里向大家汇报。。。。嘿嘿
谢谢墨油分享
发表于 2015-3-1 14:43 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-3-1 14:39
你的电机比我的大,总重比我的轻,看不懂了。我的 QAV250+银燕1806+银燕12A+CC3D+KDS接收+索尼700线摄像头+ ...
嘿嘿,你这个挺好了,我比你少了KDS接收+索尼700线摄像头+200W创新科发射,多了BB响,另外就是2204电机,结果起飞重量521了,只比你轻1g啊。。。。
发表于 2015-3-1 16:33 | 只看该作者
称不准吧?
发表于 2015-3-1 19:56 | 只看该作者
楼主的重量应该是不含电池的重量。
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:55 | 只看该作者
不包电池 遥控器  一共1300多
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:59 | 只看该作者
126P 发表于 2015-3-1 11:00
都玩3年了还裸线贴碳板啊
自己看   我下面垫了3M胶的  然后用扎带加强固定,那个底板带电是因为我的总线头太大,压在底面的两个板子之间,没注意,线头的电胶布压开了,所以带了电,现在完全没问题了,看我的用泡沫保护电调,炸了10几次了(我是新手),完全没问题。
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:01 | 只看该作者
20A电调太重,还是用12A,解决方案是:将遥控里的油门曲线的最高点从100%调至80%,已经足够了!!!
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:05 | 只看该作者
因为我做了很多减重,我的QAV250裸机架129g  主要重量在电调上面的做手脚,将电调的外套剪开,将他原本引出来的线焊出来不要,将电机的三根线直接焊在电调板子上,正负极也是一样,直接4个正极线直接接在一条线上接出来,负极也是,我的CC3D还是带壳的!!!其他的所有器件都是裸的,但是要注意垫着,不然容易短路
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:08 | 只看该作者
明天可以上图,或许吧
