查看: 1173|回复: 14
[3D机/KT机] 新手3MM EPP 固定翼,有些问题请教大神谢谢!!!
发表于 2015-3-3 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行有问题的视频,急加速的时候飞机往右滚。当我给修正后,慢飞的时候又慢慢的往左面滚。在3分20秒 的时候开始测试直线加速
玩浪的,差一点撞上。2分钟的时候开始穿洞。当时还有风在1分20秒处,从高空往下极速落的时候,副翼有明显的振动,而且幅度特别大,是什么原因呢?如果继续下去可能机身全得散我及时停了。仔细看,还能听到副翼振动的声音。
再就就是,我在模拟器上横滚,虽然不能控制上面左右。但是还是可以滚的。用真机一滚飞机就往上面飞。求大神支招。
发表于 2015-3-4 16:08 | 只看该作者
感觉水平尾翼没装平,
一滚就向上是舵打大了
发表于 2015-3-4 17:56 | 只看该作者
机身对称性、平尾翼、副翼在一个平面内;垂尾、副翼成90度,这些问题在装机中很重要。静态时有一点疏忽,那么在高速时(風效大)就会凸显出来,仔细检查一下以上原因!
发表于 2015-3-4 21:52 | 只看该作者
学习、学习
 楼主| 发表于 2015-3-5 08:03 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2015-3-4 17:56
机身对称性、平尾翼、副翼在一个平面内;垂尾、副翼成90度,这些问题在装机中很重要。静态时有一点疏忽,那 ...
我仔细检查了。。确实。。。有些一小瑕疵。。。整不了了555555555555555555555高手5555555555555555555555555555555
发表于 2015-3-25 21:52 | 只看该作者
装的时候就要注意,不过既然这样了,你要么在修正一下平衡,不然就当练技术了
发表于 2015-3-28 21:38 | 只看该作者
楼主我和你买了同款
发表于 2015-3-28 21:39 | 只看该作者
epp软,飞室外多弄点补强,重就重点吧
 楼主| 发表于 2015-3-29 06:04 | 只看该作者
Cgs王子 发表于 2015-3-28 21:39
epp软,飞室外多弄点补强,重就重点吧
哇,这个我装次了。你加油啊~~~
发表于 2015-3-30 07:56 | 只看该作者
请问楼主是日本手么?
我看楼主所说的现象,可能是副翼舵机回中的问题,楼主看一下
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:36 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2015-3-30 07:56
请问楼主是日本手么?
用的是美国手。。。。副翼舵机回中?
发表于 2015-3-30 09:37 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-3-30 09:36
用的是美国手。。。。副翼舵机回中?
对呀 你查查看
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:05 | 只看该作者
太专业了。。。你说的我都不知道。。。查看舵机回中????就是副翼是吧?副翼是正常的啊。加大油门就往右滚。。慢飞正常。如果加大油门调好了,慢飞就往左滚了。
发表于 2015-3-30 10:07 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-3-30 10:05
太专业了。。。你说的我都不知道。。。查看舵机回中????就是副翼是吧?副翼是正常的啊。加大油门就往 ...
我也不知道了
 楼主| 发表于 2015-3-31 07:14 | 只看该作者
好~~~谢谢
