查看: 662|回复: 14
自组装接收机电池,大家帮我看看能不能用
发表于 2015-3-3 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2V一节,共5节,充满电好像是6.5V左右,包装手工差了点,不过结实。
重新包装电池,比刚刚好看看多了
发表于 2015-3-3 19:56 | 只看该作者
只要电压符合要求就行的。问下是什么接收机?上天的是不是重了?
发表于 2015-3-3 20:30 | 只看该作者
油车用的么?
发表于 2015-3-3 20:31 | 只看该作者
充满电压是7.5V,小心烧遥控器
没啥技术含量
发表于 2015-3-3 20:50 | 只看该作者
什么遥控器用,直接买个电池盒么好了,还省得焊,你不是天地飞吧
发表于 2015-3-3 20:55 | 只看该作者
怎么焊的?
发表于 2015-3-3 21:08 | 只看该作者
记得标准接收电池是4串镍氢的,5串电压有点偏高了。
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:15 | 只看该作者
油机用的
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:17 | 只看该作者
确实是有点偏高了
发表于 2015-3-3 21:48 | 只看该作者
啧啧啧,你换个达普的850mha,再加个bec多好,轻便稳定。
发表于 2015-3-4 15:28 | 只看该作者
买个电池盒多方便,镍氢电池的放电平台在1.2V,4串就是4.8V,还不如用ubec呢
发表于 2015-3-4 15:59 | 只看该作者
遥控器直接就能装AA电池,为啥还要组一起,还不好充电
发表于 2015-3-4 20:55 | 只看该作者
不是用于控电,楼主的全球坑480是油机,搞的是接收电,但好像太重了吧
 楼主| 发表于 2015-3-4 20:56 | 只看该作者
这是机子上电子设备用的电池,必须要焊组的,不然振动下万一松了,没电了,那就是炸得很惨
