查看: 761|回复: 3
设备出现怪事!~真诚请教!~
发表于 2006-3-2 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的4通AM设备 跑油船 可是每次反动机一拉着
舵机就乱抖 抖的厉害 发射机失灵 油门控制不了 无语啊!~!~
  不知怎么回事  我用其中的两通  舵机电源是
自己接在第4通的 4节5号电池 正负没错!~
发动机没启动就好好的 可是一启动就。。。。。
清高手指教到地
什么问题啊????
我接收机是那种用塑料纸包的 国产货!~
谢谢啊 !~!~
发表于 2006-3-2 22:25 | 只看该作者
你用的是汽油机吗?我基本可以肯定是设备的问题.如果不是汽油机的干扰就是发动机的震动,但可靠的设备不会出现这样的问题的.设备换掉吧 ,四通的AM真的太老了
发表于 2006-3-3 13:56 | 只看该作者
检查所有连接的地方,接触不良也会这样,要么你用手晃晃,肯定抖
发表于 2006-3-3 21:46 | 只看该作者
此设备楼主不是想卖吗?
