查看: 943|回复: 5
如何压槽。
发表于 2015-3-5 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下,压槽,不是割槽,只想kt板少部分弯曲,那是把压的那边塑料膜压坏还是不压坏?目前压的时候总是很容易压坏表面膜
发表于 2015-3-5 20:17 | 只看该作者
kt板就是泡沫聚苯乙烯塑料板两面覆膜(聚氯乙烯膜),覆膜目的是加强板材强度。弯曲kt板,弯曲内侧皱褶部位的膜,已经与加强板材强度无关了。弯曲kt板,不必割槽、或直接压槽,但是可以把处于弯曲皱褶部位的膜,去掉一窄条,之后对裸露的窄条型泡沫压槽,这样的弯曲效果很好,且不影响强度。
 楼主| 发表于 2015-3-7 09:08 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-3-5 20:17
kt板就是泡沫聚苯乙烯塑料板两面覆膜(聚氯乙烯膜),覆膜目的是加强板材强度。弯曲kt板,弯曲内侧皱褶部位 ...
意思是把要弯曲的那面的膜去掉再弯曲的意思?
发表于 2015-3-7 10:12 | 只看该作者
看似简单,工艺比较复杂
发表于 2015-3-7 11:12 | 只看该作者
kt板价格低廉,属于“性价比”较高的航模材料。至于制作工艺可以非常精细,也有非常粗糙的。弯曲kt板工艺一例:将欲弯曲内侧覆膜,去掉宽度为1mm,用笔直的2mm的钢丝压槽,之后弯曲。
发表于 2015-3-7 14:27 | 只看该作者
电烙铁,铅笔,可以用的工具很多,看你加工的程度
