查看: 689|回复: 2
问一个关于微调的问题!
发表于 2006-3-2 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在nomal下机子不稳,所以调整微调(不是sub,是控制杆旁边的按钮),比如说右副翼16,机子ok。
可切换到idle下,微调显示还是16,但我观察十字盘,应该在0。
nomal和idle下竟然出现同一个微调数值,这是怎么回事?
我用的9x ii,ccpm碳纤机身450。
发表于 2006-3-2 20:22 | 只看该作者
我的3810微调只有在当前模式下管用。换模式微调不会跟着变!
发表于 2006-3-2 23:09 | 只看该作者
9x2的normal,st1.st2还有熄火降落的微调是分设的。因为,normal模式下转速不高,在normal上设的微调在st1的高转速下不一定就适用。你在细查你的遥控器。看看是不是那里没调对.
