查看: 1304|回复: 11
977抽搐问题__在论坛里搜索所有有关977的帖子,还是没找到答案,特求助各位
发表于 2015-3-7 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打扰一下各位,我的977现在用刚充满电的电池飞,头一分钟左右,机身会抽搐,就是动力时强时弱,一奔一奔的,飞一段时间就好了,请问大神些是啥回事啊。
4块电池都这样了,4块电池飞的起落次数都差不多。
感觉是开始动力输出不均匀。
期待各位的解答,不胜感激!
发表于 2015-3-7 09:42 ——“来自手机” | 只看该作者
查舵机扫齿了没
发表于 2015-3-7 10:18 | 只看该作者
机架,尾杆查有没有裂
发表于 2015-3-7 11:19 | 只看该作者
舵机的问题,舵机里面扫齿了或者中点虚位大了,一直在修复中点,换个舵机吧
发表于 2015-3-7 15:05 | 只看该作者
录个视频大师们才好帮你抓药啊
发表于 2015-3-7 21:41 | 只看该作者
有没有哪些改动?
发表于 2015-3-8 18:14 | 只看该作者
可能是电调的问题吧
 楼主| 发表于 2015-3-10 10:19 | 只看该作者
回复楼上各位热心模友。飞机抽搐的毛病现在莫名好了,不知道咋回事。电池没有换,只是现在3轴练习航线时小炸几次,十字盘脱落,推进去就好了。
发表于 2015-6-8 00:41 | 只看该作者
聪明,自己解决问题最好。
发表于 2015-6-23 22:01 | 只看该作者
如果電池電壓在4.2V時,陀螺儀好像有不正常操作現象,不能起飛,當電壓跌到3.9V就開始可以正常起飛
发表于 2015-6-23 22:48 | 只看该作者
我遇到了同样的问题,原因就是舵机齿轮损坏,有虚位,导致飞行不稳定!
发表于 2015-6-24 22:52 | 只看该作者
問題已經解決,原來主齒輪有虛位, 經壓入後, 4.2V也可正常起飛,
當初不能起飛是因為主齒輪有虛位, 油門加大時,尾馬達開始加速,但原來主旋翼角度未有變化,所以不能鎖尾並自轉,但當電壓下降時,尾馬達轉速也下降,所以能鎖尾起飛
