查看: 787|回复: 15
线圈被螺丝顶坏了,能修吗
发表于 2015-3-9 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是e300,四个都遭了
发表于 2015-3-9 21:54 | 只看该作者
有点悬!上点绝缘漆!
发表于 2015-3-9 22:09 | 只看该作者
换电机吧。 或者重绕线
发表于 2015-3-9 23:08 | 只看该作者
应该不好修。上次TM电机座滑丝返厂,他们维修人员不小心拆的时候把线圈碰坏了,结果就只好给我换了全新的。如果能修的话,不可能给我换全新
 楼主| 发表于 2015-3-9 23:39 | 只看该作者
看样子这次要多交学费了啊,各位一定要注意螺丝的长度啊,血的教训啊
发表于 2015-3-10 09:56 | 只看该作者
楼主,坏的电机可以修复的,有个人专门做这个的。
发表于 2015-3-10 10:01 | 只看该作者
重绕线应该可以修,不过重绕和做个新的差不多,你可以拿到当地一些维修电动工具的地方试试,那些店有绕线圈
发表于 2015-3-10 10:07 | 只看该作者
可惜啊!!我刚买了e300还没装呢。就用大疆赠送的螺丝没问题吧?
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:32 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-10 10:01
重绕线应该可以修,不过重绕和做个新的差不多,你可以拿到当地一些维修电动工具的地方试试,那些店有绕线圈 ...
自己弄着玩了
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:33 | 只看该作者
自带的用着没问题
发表于 2015-3-10 14:34 | 只看该作者
可以去买些线径相同的漆包线,照着原样绕线圈,或者改装一下,说不定给你折腾个神器出来。小时候玩四驱车,就是自己绕马达的
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:38 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-10 14:34
可以去买些线径相同的漆包线,照着原样绕线圈,或者改装一下,说不定给你折腾个神器出来。小时候玩四驱车 ...
过段时间就弄,不过我要先想办法吧绕线圈取下来再说,
发表于 2015-3-10 14:42 | 只看该作者
拆的时候整个拆解帖吧,给大家学习一下
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:43 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-3-10 14:42
拆的时候整个拆解帖吧,给大家学习一下
找到办法了就发,不过我看悬,这么久都没见有拆成功的贴,就当试试吧,反正都坏了
发表于 2015-3-10 14:52 | 只看该作者
说不定有成功的,不过没人发,就好像四轴的机架在国内的网站基本都找不到3D模型文件,上外国站,大把的有
发表于 2015-3-11 00:56 | 只看该作者
