查看: 3857|回复: 42
徵型"纸飞机"
发表于 2006-3-4 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到大家玩"纸飞机",不亦乐乎。于是也开始玩起了"纸飞机",虽然还没找着2MM的KT板,还是用5MM厚的作了一架长23cm宽29cm微型"纸飞机"。由于KT板太厚,所以光空机身就重11克,如图:
[ 本帖最后由 HOBOS 于 2006-3-6 09:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-4 17:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-4 18:08 | 只看该作者
上个星期又收到从郑州三A邮购的两台掌上车,发射为枪控外形,打开电路板上有两个硬封[DIP}的集成块{TX2和一八足的2ACX88M},其印象明显好于先前用的两种。
  其改进很简单:一是换了根73cm的长天线、二是在电池仓一头装一1.2V的氢电,上头就装一3.6V的锂电,把电压提高到4.8V。{如果距离不够时再换发射管}。
 楼主| 发表于 2006-3-4 18:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-4 18:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-4 18:49 | 只看该作者
小车上的电路板与其他几种雷同,仅元件排位不同,改进也很简单,由于电机电流在电池刚充满电时电流可达1.4A,所以升压电路不取。整个电路板只换一个元件,就是用同样体积和外形的场效应管2502换掉原小车前进挡中的一个小功率三圾管.即电路图左下第二个是换上的2502,管上的标字是GCBOR,再用一红色导线单独输出接电机。,改进即告完成,电路板外接线全部不变。
 楼主| 发表于 2006-3-4 19:08 | 只看该作者
再改制电磁舵机:
将原小车的电磁转向部份按照片部位切或锯下,注意保护好线圈和引出线。再在底部适当位置安一根转轴[非金属,如竹扦或碳扦],再在转臂的适当位置钻一小孔装上转轴即成。改好后约重1.8克。
[img]http://photo.5imx.com/up/0603/2006341907170.jpg[/img
发表于 2006-3-4 19:09 | 只看该作者
期待ing....
前辈做的飞机好像没有翼形啊, 那样的话, 对动力要求会不会太高.
想知道动力的配置.
 楼主| 发表于 2006-3-4 19:20 | 只看该作者
发表于 2006-3-4 19:48 | 只看该作者
前辈搞了多年的电子了吧?我在这方面知识是零,但很有兴趣,要从哪里开始学起?请指教一下?
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:21 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-3-4 19:09 发表
期待ing....
想知道动力的配置.
说的对啊,伞翼机和"纸飞机" 都没有翼形,只不过作起耒非常简单和耐摔!由于翼形没有升力,再加上徵形机电池只能用3.6V.最大240mah也重达4.7克,自由飞还好点,遥控的话只好在掌上赛车上打主意,2克的遥控接收板加电磁舵机又达4克,这是目前徵形机的基本最轻配置。能在3.6V电压下自重又不超过10克而推力能超过10克的电机又不好找。
  以目前微形机最小120mah电池3.3克、一套遥控近4克,还不说空机身体重.加电机自重而推力能超过这几者之和的电机确难寻!到目前为止,找已测试过10多种[130以下]的微形电机只筛选出0821[3.7克]和1025[7.8克]两种电机能将10几克和20几克重的遥控伞翼机推上天。
由于"纸飞机"比伞翼机更简单和更耐摔,所以先作一架大点的[全重29克].先看动力配置。[等找到2mm的KT板再作一架小点的]
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:38 | 只看该作者
动力配置中电机可找桨更难配,因此削桨也是作微形机最基本的一课,削桨也不太难!只要去削就定会削成,多削几次比较改进就成,比作机翼容易。[此桨用6X16X92mm的竹削成]
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:44 | 只看该作者
是不是 10元/片 的那种锂聚合物电池?
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-4 21:01 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2006-3-4 19:48 发表
先看点有关书及杂志,再买个万用表和电烙铁,只要行动就好!
 楼主| 发表于 2006-3-4 21:08 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-3-4 20:44 发表
是,3.6V120mah的和240mah都是10元/片.郑州几家都有邮购.另外0821和1025电机我也是在郑洲东明邮购的1元/个,非常相因.做一架才总共才40耒元。
发表于 2006-3-4 21:33 | 只看该作者
好!支持!
飞了没有? 我做纸飞机都上瘾了,已经做了三架了,准备开工第四架。
发表于 2006-3-5 07:34 | 只看该作者
枪控的遥控小车与场效应管2502从哪儿弄到的? 多少钱?
如果楼主看到, 请告诉一下, 我也有仿制的想法.
发表于 2006-3-5 07:37 | 只看该作者
谢谢
请问谁有郑州东明邮址,想买0821和1025电机。
