查看: 1068|回复: 6
遥控,请问没有三段开关就不能飞四轴吗
发表于 2015-3-11 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天地飞6通道。型号:6X-A
只有5通道是两段开关,现在想飞穿越250  +CC3D飞控,说要三段开关,难道没有就不能飞吗,请前辈帮忙。资金有限,暂时就飞飞视距之内。
发表于 2015-3-11 12:58 | 只看该作者
如果是APM飞控,两段开关也能飞,只飞两个模式呗。例如:模式一为自稳,模式二为GPS定点。CC3D没用过,不懂了。
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:22 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-3-11 12:58
如果是APM飞控,两段开关也能飞,只飞两个模式呗。例如:模式一为自稳,模式二为GPS定点。CC3D没用过,不懂 ...
RE: 遥控,请问没有三段开关就不能飞四轴吗 [修改]  还可输入 已输入 0 个字符 个字符 .您有 个未使用的附件   查看|使用|删除
您有 个未使用的图片   查看|使用|删除
如果是APM飞控,两段开关也能飞,只飞两个模式呗。例如:模式一为自稳,模式二为GPS定点。CC3D没用过,不懂 ....
谢谢
发表于 2015-3-11 14:03 | 只看该作者
可以用的,到3段开关校准时你就拨你的2段开关跟着就行了,一次不行就多做倆次!!
发表于 2015-3-11 15:13 | 只看该作者
可以。但会牺牲某个模式。比如,GPS、姿态、手动(或一键返航)应该设在一个三段开关上。你可以保留GPS、姿态 或者 GPS、手动。
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:35 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-3-11 15:13
可以。但会牺牲某个模式。比如,GPS、姿态、手动(或一键返航)应该设在一个三段开关上。你可以保留GPS、姿 ...
手动是什么意思,是既没有GPS也没有姿态吗,还有接线怎么接的有图吗
谢谢!!!
发表于 2015-3-18 12:10 | 只看该作者
可以,只用两个模式,模式1全自稳,模式2半自稳,模式3是全手动但平常很少用,除非你是高高手。另外好象你给我发过信息,加上好友才能发。
