查看: 832|回复: 18
DJI精灵2电动脚架新版指南针安装效果
发表于 2015-3-12 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-12 11:24 | 只看该作者
真的挺好 不过精灵又不能360度旋转云台 电动有什么意思?白白增加这么多重量。
还不错,研究一下看看
发表于 2015-3-12 11:35 | 只看该作者
原廠遙控肯定不行,還要換控....燒錢呀
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:59 | 只看该作者
原厂控可以的呢!!s2 拨杆两下就可以上升,拨杆两下就上升
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:00 | 只看该作者
避免拍到脚架了
发表于 2015-3-12 12:01 | 只看该作者
喔...還有這種功能呀,長見識了...謝謝
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:26 | 只看该作者
是的,他这个产品里面的已经包含了这三个通道的功能的了,原来的功能能也不会缩减,只不过原厂的无头模式和返航点锁定这两个功能是需要拨杆6下才会生效,这个电动脚架拨杆2下或者是1 下就好了
发表于 2015-3-12 12:27 | 只看该作者
精灵1剩余功率不足,精灵2剩余功率更小......再加个收放脚架......
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:44 | 只看该作者
整个电动脚加起来才50克,精灵1 建议用9443浆,精灵2 建议用9450浆,精灵1 最老版本的8045浆其实是最差的
发表于 2015-3-12 19:25 | 只看该作者
严重同意
发表于 2015-3-12 22:00 | 只看该作者
配个 xcam 的那个云台,不就可以 360度拍摄?不过就得换控吧?
精灵1 我装了 5400 电 + 二代浆配飞宇的云台可飞 20分钟,再加这个应该还可以的,只是允馀不足了
发表于 2015-3-18 10:57 | 只看该作者
这个电动脚架哪里有卖?
发表于 2015-3-18 11:31 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-3-12 12:44
整个电动脚加起来才50克,精灵1 建议用9443浆,精灵2 建议用9450浆,精灵1 最老版本的8045浆其实是最差的 ...
精灵最初设计本来就是个起飞重量不超过1000克的轻巧玩具。我的精灵1尽量减重,但起飞重量也达到了1200克(包括2700电池,OSD,2轴云台,狗和图传)。换用了9寸多轴碳桨(精灵2原配的塑料桨高负载时不安全),但是在海拔3000米左右起飞仍然不能用超过2米/秒的速度垂直下降(前进中下降会有缓解,不解释参考V22),超过这个下沉率,即使油门推到头也再没有机会飞起来了,精灵会加速下坠,我相信使用同样动力但更重的精灵2会更严重。我因为这个在高原已经两次硬着陆(触地前下沉率5米/秒),还好精灵结实,而且着陆点都是松软的土地没什么损失。当然低海拔飞这些问题表现不明显,但我想说精灵因为轴距限制还是轻点的好。
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:43 | 只看该作者
flypast 发表于 2015-3-18 11:31
精灵最初设计本来就是个起飞重量不超过1000克的轻巧玩具。我的精灵1尽量减重,但起飞重量也达到了1200 ...
高海拔当有高海拔的打算,大部分都是在低海拔飞行的呢!感谢提醒!!!
发表于 2015-3-18 23:20 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-3-18 13:42
https://www.rcdepothobbies.com/SearchResults.asp?Search=rcdh+retract
这是什么网站,怎么买?
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:44 | 只看该作者
孟M 发表于 2015-3-18 23:20
这是什么网站,怎么买?
需要用到海淘,转运商要用到
