查看: 535|回复: 1
請教/討論 充電問題~
发表于 2006-3-5 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我看過"water 兄"發表過的  "善待你的锂电池,从细节做起"
當中說到 ".. 例如单个电池的电压,1C到3C的,最高可以充到4.25V,后面的5C到8C的就降到4.2V了,现在10C以上的更是下降到4.15V了".. 我很想知道是否屬實.
我現在有用兩個charger , 一個是台灣的prolux 串充, 另外的是esky 平衡充(大的有四燈的)
我有3排11.1v 3E 鋰電 ,一排舊的1800 12c, 一排新的1800 12c, 還有舊的 2200mah 12c
1.舊的1800 12c, 用prolux串充, 1.5Amps,充滿 電壓分別是:4.16v, 4.17v ,4.17v
2.新的1800 12c, 同樣是用prolux串充, 1.5Amps,但充滿 電壓分別是 4.22v, 4.19v, 4.20v
我想已經過充了, 但奇怪我5mins 後再量, 電壓跌了!!分別是 4.2v, 4.18v, 4.19v
為什麼呢?
3. 舊的 2200mah 12c, 用esky 平衡充,一開始是三盞燈"橙色", 一會, 我看到其中一盞燈變了"綠色",
這時我拔掉出來, 量度一下, 嘩!!! 4.23v, 4.18v, 4.20v, 我再次插入,但esky charge 已經不幫我再充了.
真不明白如何 "  平衡充" !
我的變壓器, 接了兩個充電機後, 量度輸出是12.02V
在此, 我想請教如何把我的充電機下降到每cell 不會過4.15v  :em18:
在輸出電線加一個"電阻"行嗎? 我對電子的都不懂啊, 有誰可以幫我~  :em23:
 楼主| 发表于 2006-3-5 23:04 | 只看该作者
怎麼沒有人知道?!   water 兄, 你在看嗎~
