查看: 2532|回复: 21
正常飞行中430L马达轴断掉
发表于 2006-3-5 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还好当时高度不高,我在模拟器里也混过自悬降落,成功D把飞机降下来了,没有任何损失但马达报废了。绝对是质量问题,竟然轴断掉了
发表于 2006-3-5 19:01 | 只看该作者
不能理解????????????????
发表于 2006-3-5 19:08 | 只看该作者
什么机型?
电池放在什么位置?
底仓的电池挡片有没有断裂?
估计是冲击造成的.
 楼主| 发表于 2006-3-5 20:05 | 只看该作者
450XL CCPM
电池在前面,底仓的电池挡片没有断裂。是在走完航线后正在悬停时突然失去了动力,然后自悬降下,就发现电机轴已经断掉了
发表于 2006-3-5 20:19 | 只看该作者
原帖由 softegg 于 2006-3-5 20:05 发表
450XL CCPM
楼主,这个电机要出的话,我收购。
发表于 2006-3-5 22:41 | 只看该作者
同情啊!
发表于 2006-3-6 01:43 | 只看该作者
台湾人也象倭人做狡猾了,以次充好。。。。。。
发表于 2006-3-6 09:14 | 只看该作者
理解不了?????????????????????
发表于 2006-3-6 09:16 | 只看该作者
您好!
看了图片初步判断是轴承已坏!
马达轴与轴承相互磨擦!
造成高热而碎断!
发表于 2006-3-6 11:47 | 只看该作者
请教楼主模拟器的熄火降落怎么设置的?
发表于 2006-3-6 12:20 | 只看该作者
轴承问题是无刷马达的硬伤,没有哪只无刷马达可以幸免!
发表于 2006-3-6 14:20 | 只看该作者
原帖由 align-sh 于 2006-3-6 09:16 发表
您好!
看了图片初步判断是轴承已坏!
马达轴与轴承相互磨擦!
造成高热而碎断!
这个分析应该正确,可以看到黄色的圈,应该是高温造成。
电机轴承的寿命大概是70个起落,请每次飞行后都检查一下,异常的噪音请立即检查。
飞机由于是高速重负荷运转,所以轴承损坏是很快的,日常的检查是必须的,这和真飞机没有什么区别,请认真对待。:em15:
高速意味着高消耗,在任何地方都适用。
发表于 2006-3-6 16:49 | 只看该作者
调好大齿和铜齿间的间隙和经常上油很关键,这样做可以延长电机的寿命。(可以用机油加一点汽车发动机用的耐磨剂这样效果很好)
发表于 2006-3-6 20:19 | 只看该作者
您好!
看了图片初步判断是轴承已坏!
马达轴与轴承相互磨擦!
造成高热而碎断!
同意这个观点!不知道楼主飞了几个起落了?
发表于 2006-3-7 01:38 | 只看该作者
没事,把轴承弄下来洗个澡,就没问题了。
发表于 2006-3-7 13:37 | 只看该作者
嘿嘿~~天王就是天王,~~从车到船,冲船到飞机没有什么是没炸过的~~应该有救~~但要知道齿轮的模数~~嘿嘿~重新做转子~~~嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2006-5-6 22:14 | 只看该作者
是不是齿的间距太小了,摩擦太大
发表于 2006-5-7 12:03 | 只看该作者
呵呵,兄弟,认了吧,不是我吓唬你,以后出现问题的情况还多着呢,我五一飞亚托,没想到,尾旋翼莫名断开,一道白光紧贴着从人群头顶飞过,围观的人众多,我当时就一身冷汗,这要是上人脸上,那还不当场毁容(说明一点,是升级的原装亚托金属尾旋翼)!!!!!唉,亚托,就这样质量,真让人无奈呀(并且在玩450期间,花费了不可能在油机身上浪费的那么多的时间,并且这些时间是花在我认为在油机身上根本不需要浪费的),在我们当地的亚托模友升级的金属中联,全都无一例外的出现点头.无处说理.........周围的朋友们都纷纷转油了,我也只好放弃这个实在让人伤透了心的"恼人"的亚托450了,真不知,亚托这样下去还能走多远???!!!过几天,我整理一下自已的亚托,转手!放弃它了!
发表于 2006-5-7 19:10 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2006-5-7 12:03 发表
呵呵,兄弟,认了吧,不是我吓唬你,以后出现问题的情况还多着呢,我五一飞亚托,没想到,尾旋翼莫名断开,一道白光紧贴着从人群头顶飞过,围观的人众多,我当时就一身冷汗,这要是上人脸上,那还不当场毁容(说明一点 ...
嘿嘿,如果贱卖的话,请及时联系我QQ41582657
我是被华XX直升机质量伤透心了,想再(低价)体验一下传说中的航模直升机中的奔驰,如果仍不随愿,我打算弃直投固了..
发表于 2006-5-7 22:05 | 只看该作者
老陈,没有那么糟糕吧,尾旋翼断开,你有没有升级新齿比的小齿盘?飞机点头,你有没有更换2.5mm的大桨横轴铜套?我没碰到尾旋翼断开,但点头问题搞的我很头痛,正飞不点头,一倒过来就狂点头,后来我更换了2.5mm的铜套,同时降了一些最高负螺距和最高正螺距,把油门设置为100,95,90,95,100,就没有在碰到点头了,现在飞起来很稳。。。
