查看: 4552|回复: 26
Mikado 2015 新狗700,分离式塑胶机身,5200g+
发表于 2015-3-15 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为Mikado和Kyle的铁杆粉丝,2015第一时间看到新700的发布,自然是欣喜若狂,论坛内也已经有以为兄弟第一时间转载了来自Rotor Live 2015的照片
我之所以再发一帖,一是因为之前的兄弟有些照片细节遗漏了,二是今天又有一些新的细节放了出来,所以我就在这里简单的对新的设计进行一下分析
!郑重警告,由于本人是铁杆粉丝,所以立场可能不够中性,广大模友慎读
1.机体大减重
从之前Logo600推出碳纤维机身来看,从塑料板到碳纤机身,重量增加约180-200g;那么反向推理,Logo 700更加庞大的机身,将带来200g+的减重效果。
另外可以明显看出,旋翼头的厚重感明显减弱,应该节省出了不少重量;另外本人认为Mikado为了考虑到兼容性,主轴应该是和之前一样的规格,横轴方面则不太确定。
最后,尾波箱变成了塑料的,不过大家不用失望,还是之前TT的传动,为什么采用这么“丑”的设计,后面告诉大家
那么,我猜测,这些减重措施总计可以省去250g-300g的重量,这是什么概念呢? 由于之前采用超薄侧板的logo 700 采用原厂配置时可以达到5500g的水准,预计减重后可以达到5300g,那么这个重量就接近主流700的重量了。玩家可以选择保持轻量,或者把省出来的重量升级动力,比如14S或者12s 5500mah电池。 (2014赛季,为了延长飞行时间,Kyle、Mirko等厂手采用ACE 5500的电池)
2. 分离式机身设计
关于Logo的机身,已经是老生常谈了,简单的说这种机身的好处就是: 轻量,吸收震动,低成本
缺点非常显而易见:做动作会偏“软”; 大炸必碎;虽然机身价格不贵,但是大幅增加维修时间 (本人认为,700级飞机应该是在不怎么炸鸡的技术下才应该飞行的机种)
这次Mikado竟然能将塑胶机身采用这样的设计,算得上很大的创新了,这样炸鸡后就不像之前模友说的需要更换整个机身。这种设计是很常见的,比如X7 的上下全碳机身设计,MSH 700上碳下塑胶的设计,现在又有了Mikado的上下塑胶分离设计
3. 尾波箱设计
第一要说的是,尾传动部分完全跟之前一样,没有改变,依然是皮带+齿轮传动,只是尾波箱更换为塑胶材质
第二为什么要用这么丑的设计? Mikado这么设计并不是要把自家的逼格发挥到底,而是,当前部机身大幅减重以后,会导致重心难以配平,这个时候就要求尾巴必须非常轻 (logo 700的尾管很长,尾力臂很大),所以采用塑胶设计也是不得已的做法。
4. 其他设计细节
这一次发布logo700时,搭配的主旋翼并未在市场出现过,可以明显看出,桨根部分较窄,桨尖设计很有趣,该品牌名称为VTX。那么无论怎么设计,我想目地只有一个,就是增加效率,减少不必要的动能损失。 本人猜测,比如根部通常产生很少的升力,因此减少面积可以减少阻力;桨尖部分我认为大同小异,就像Helix Rail Blade一样,都是为了减少动能损耗。
 楼主| 发表于 2015-3-15 08:43 | 只看该作者
这是Helifreak Mikado美国厂手的回复,他说新机大约11.5 Ibs,相当于5216g, 比我预计的5300g还要轻一点
如果是这个重量,我觉得可以用160g把电池升级到5500mah,用50g把电机升级到4530 540KV,这样总计大约接近之前的5500g,不会载荷太轻,同时电机大,效率好,飞行时间也长
或者之前安装 Kosmic 200A +pyro的就有福了,塑胶机身让这套设备不再沉重
更新于 16。03。2015
发表于 2015-3-15 09:22 | 只看该作者
个人认为,塑料的设计不太好看,我认为都是塑料,logo600的造型或许更好,这个旋翼头倒是很喜欢
发表于 2015-3-15 09:32 | 只看该作者
这机大概多少米?
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:35 | 只看该作者
Mikado的飞机  头罩好看,好飞就行, 这塑料机身怎么做外观就那样了,只能算实用派
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:36 | 只看该作者
xuying 发表于 2015-3-15 09:32
这机大概多少米?
我觉得换了塑胶机身,怎么也得降低价格把,不如说不过去
发表于 2015-3-15 09:37 | 只看该作者
估计和老板一个价格
发表于 2015-3-15 09:42 | 只看该作者
居然是上下分体的,貌似没看到第三主轴座
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:44 | 只看该作者
rx360 发表于 2015-3-15 09:42
居然是上下分体的,貌似没看到第三主轴座
你看下半部分有个方形的空缺,应该是留给轴承座的
发表于 2015-3-15 09:54 | 只看该作者
这么丑的飞机 完全看不出工业设计美。看到的就是塑料  塑料  外加塑料...
发表于 2015-3-15 09:55 | 只看该作者
尾巴要是双推的就好了
发表于 2015-3-15 10:19 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 10:30 | 只看该作者
看到这个版本的机身 开始喜欢logo了
550级别的换成这个机身我也来一家 哈哈
发表于 2015-3-15 10:31 | 只看该作者
算新机吗?
发表于 2015-3-15 10:40 | 只看该作者
“工业设计”。。。材质只是设计的一部分
你想象下三维软件里把这个机身的材质换成碳纤,跟主流的碳纤机身比比哪个好看,2块板子 中间连一下,顶视图看都是平的 有没有觉得很无聊?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
garfieldhummer + 2 赞一个!
发表于 2015-3-15 10:45 | 只看该作者
citimedia 发表于 2015-3-15 10:40
“工业设计”。。。材质只是设计的一部分
你想象下三维软件里把这个机身的材质换成碳纤,跟主流的碳 ...
我觉得吧  这分体式的机身基本上做了也算是白做  700级别的机子  一炸鸡你说有几个能留全尸的?就算是没坏,反正我是不敢用了,塑料的内应力伤
发表于 2015-3-15 10:49 | 只看该作者
这个设计不错啊。。
发表于 2015-3-15 11:00 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-3-15 10:45
我觉得吧  这分体式的机身基本上做了也算是白做  700级别的机子  一炸鸡你说有几个能留全尸的?就算是没 ...
这倒是。。。以前玩塑料425 都经常得换机身。。。。
发表于 2015-3-15 11:53 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 12:12 | 只看该作者
值得期待
