查看: 499|回复: 2
XA650 “抽”的问题
发表于 2015-3-16 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是XA650机架,T-MOTOR电机3XXX记不清了,NAZA V2飞控,飞跃云台。桨是进口APC的1147桨,已经做了平衡。电机的平衡也不错,也不会发热啥的。总之我感觉问题应该在云台参数和NAZA感度上。
现在我这边在云南大理,老有阵风,比较大,四五级左右,一股股的吹,也不稳定。  四轴就抽,不是抖,是抽。目前感度是135,135。起飞重量2.8公斤。感度已经很低了,现在风大了机身都要歪着抗风了。云台方面我把电机功率调到80左右,主要感度105,加速度感度比较高在208左右。地面测试都没有问题。
想问以下几个问题:
1.APC的原装桨,拿回来放在平衡器上发现并不平衡,自己又给贴了纤维胶带调平衡了。请问APC出厂时候就这样的嘛?因为平衡这个东西分“动平衡“和”静平衡“。静平衡不好的,不代表动平衡不好。所以想问问我这样贴胶带给调平了,这个做法对不对呢?
2.感度越低,越可以获得比较稳定的拍摄效果,但有人说感度太低了会不抗风,甚至被吹翻坠机。我目前调135感度,飞机在四五级风时候就已经倾斜抗风了,我怕再调低会被吹翻。但目前这个135的感度,在四五级风时候又会“抽”就是咱们说的“自激”。请问如果再调低,会不会有吹翻的可能呢?有经历过类似情况的朋友吗?
3.飞跃GO云台电机功率,大家一般都调多少?我目前调到80,因为太低的话感觉电机没劲,地面测试时候稳定效果不好。现在电机功率80,总感度105,速度感度150,积累感度200,加速度感度208。地面测试时候完全没有问题,图像稳定。我拿着飞机剧烈摇动也没问题。请问大家都是什么参数?我搭载山狗SJ4000。
4.这个配置,是不是在四五级风的时候就会出现抽?我看有些朋友的航拍视频里面风也挺大,但图像都没有果冻。我这个一抽就果冻了。这个配置出这个问题正常吗?机架我也加固过,没问题。
发表于 2015-3-16 19:05 | 只看该作者
感度 没调好
发表于 2015-3-16 22:41 | 只看该作者
原厂桨按道理是做过动平衡测试的,不合格都都扔了,贴胶布破坏曲面,可能得不偿失。风大的时候多轴就是靠倾斜机身抗风的,我的六轴在六七级风测试过,降落的时候得用手接,不然倾斜落地瞬间就翻了。这个是静力平衡的问题,跟感度关系不大吧,无论如何它只能靠倾角来抗风的。
