查看: 2743|回复: 5
HW 30A电调扩流为80A
发表于 2015-3-17 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一只HW 30A电调在做推力测试时,过流而亡。烧了A桥的上臂。由三个FDS6679 P沟道MOSFETMOS管并联组成。FDS6679的电流才13A余量很少,非常容易烧。手头有不少MOS管,大部分都是从电脑主板上吹下来的。因封装形式不同,无法直接替换。决定另做一块输出板,MOS管用6片AOD403和6片LR872。做好后测试,正常工作。但问题来了,重量超了好多,还没加散热片的重量就63g了。今天中午回家再测试一下输出能力。
懒得制版,就用万能板对付一下。
焊接好了,未加散热片。
背面线超多,难看!各位看官无视吧
发表于 2015-3-17 18:06 | 只看该作者
哈哈,差不多......
用3205替换,电流应该大不少,没满功率测试过,不过带同样负载时驱动部分发热小很多,估计是3205更好驱动的缘故,我不带上天,就测试电机用用不考虑重量
 楼主| 发表于 2015-3-18 00:33 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-3-17 18:06
哈哈,差不多......
用3205替换,电流应该大不少,没满功率测试过,不过带同样负载时驱动部分发热小很多, ...
IRF3205我也有,因找不到匹配的P沟道管子,才用了LR8726。
不上天,用TO220封装的效果好很多。
发表于 2015-3-18 18:51 | 只看该作者
不上天,用TO220封装的效果好很多。
3205的对管貌似可以用IRF4905?没研究过,电流应该会小一些,一般只玩N管。得益于自举升压的应用,现在很多电调里都只有N沟的管子了
 楼主| 发表于 2015-3-18 22:13 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-3-18 18:51
3205的对管貌似可以用IRF4905?没研究过,电流应该会小一些,一般只玩N管。得益于自举升压的应用,现在很 ...
IRF4905的典型导通电阻20毫欧,偏高。所以没用它。N沟道的MOSFET在制作工艺上有天然优势,能做出大电流,低导通电阻牛逼管子。HW30A电调N、P管,不太好改为全N型。
发表于 2015-3-19 19:48 | 只看该作者
netbeginner 发表于 2015-3-18 22:13
IRF4905的典型导通电阻20毫欧,偏高。所以没用它。N沟道的MOSFET在制作工艺上有天然优势,能做出大电流, ...
嗯,原先结构是N,P的就不要改了,变动的东西太多了
