查看: 3756|回复: 11
18650动力电池可以满电长期存放吗?
发表于 2015-3-18 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18650动力电池可以满电长期存放吗?
发表于 2015-3-18 12:01 | 只看该作者
18650又不会鼓,尽管放
发表于 2015-3-18 13:31 | 只看该作者
放心,放到干塘,充满,爱怎么放怎么放
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:31 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2015-3-18 13:31
放心,放到干塘,充满,爱怎么放怎么放
据说聚合物电池不能满电长期存放,满电长期存放会损坏电池。不知道18650的如何?真的没事吗?
发表于 2015-3-18 17:34 | 只看该作者
锂聚合物电池保存电压是3.80V, 18650没关系,随便任意电压保存
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:14 | 只看该作者
谢谢解答。
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:25 | 只看该作者
最后问下18650可以放到干吗?放干会损坏电池吗?
发表于 2015-3-19 00:32 | 只看该作者
不会,最多是没有电流输出,电压还有
发表于 2015-3-19 01:33 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-19 10:57 | 只看该作者
18650和普通动力锂电,除了包装形态,没有任何质的区别,说18650放干了没事的,回去试试。
满电存储,在60度温度下记得每年有20%的容量消耗,25度的数据不记得了。
发表于 2015-3-20 10:24 | 只看该作者
顶楼上,18650只是封装形式不同,电极和电解质跟软包装的锂电大同小异。长期满电存放对电池有伤害是一定的,只是非大电流放电的普通锂电,比如相机等上面的,这个伤害不明显,没人会在意。至于放空电,那基本上是一次完蛋,变成干电池了。
 楼主| 发表于 2015-3-20 12:15 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2015-3-20 10:24
顶楼上,18650只是封装形式不同,电极和电解质跟软包装的锂电大同小异。长期满电存放对电池有伤害是一定的 ...
。。。。。。头晕了,到底怎样才是正确的。
