查看: 335|回复: 2
求助~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!
发表于 2015-3-19 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINIX 飞控   乐天40A   3508电机    在手动模式下 其中一个电机转速明显比其他三个慢    我已经排除 电路 电调 电机的问题   现在这个问题把我折腾的精疲力尽了   就是搞不好
发表于 2015-3-19 21:19 | 只看该作者
要不就是地面不平要不就是油门没校准好
发表于 2015-3-19 21:47 | 只看该作者
    把电调和飞控之间的连接线换换位置  判断一下是不是  飞控的问题    实在不行 就给飞控 重新烧写一下固件  可能是程序坏了
