查看: 25936|回复: 148
原创:简单易制的电量指示器
发表于 2006-3-6 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从今日(3月12日)起,停止送板,请各位不必再发短信,谢谢。
截至今天,凡PM地址的朋友每人都发了10块板子(PM其他消息我没有理会)。收到板子的朋友请认真看15楼制作说明,尤其是电阻阻值的设计,直接影响使用效果
电量指示器对于电模挺重要的,在镍电时代,这东西没什么可能做准确,到了锂电时代就好办了,简单的电压指示就能作为电量指示,这全归功于锂电良好的线性放电特性。
坛子里用LM3914的指示器不错,可惜这东西没有贴片件。上周cxminger送给我一个LM3914的电量指示器,很好用,可惜由于设备失控飞走了!刚好我自己设计的板子在cxminger的大力支持下也到了,今晚开始调试。
电路实用4比较器LM339,加上一个常亮的LED,构成5段显示,为了兼容2~3组锂电,我首先将电路电压稳定在3.6V,然后用电阻分压,构成基准源,接着就是简单的比较驱动LED了,板子做好后1cmX3cm,厚度5mm左右,全部都是贴片元件,重量是2g(我称了4个,共8g)。
cxminger很热心,帮我做了能有200片PCB!估计我怎么也用不完了,有感兴趣的朋友可留贴联系,赠送。
一大堆板子
焊好了4个(由于缺LED,还有2个没有焊灯)
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-12 09:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-6 23:09 | 只看该作者
为了方便固定,就先不掰开,焊好再掰开。
这是一个成品,电池充满了是这样的,5灯全亮,由于没有绿色LED,就这样了,等下次拿到绿LED再换啦
 楼主| 发表于 2006-3-6 23:12 | 只看该作者
焊了一个平衡充的接口,一个成品出厂,我的第四架纸飞机就用它了!
发表于 2006-3-6 23:15 | 只看该作者
不错哦,支持原创,支持DIY
贴片的LED可以去电子城或手机维修配件那里找,很便宜的
最后,我比较感兴趣,想收2套,不知道能否成全
 楼主| 发表于 2006-3-6 23:22 | 只看该作者
本楼原先为制作过程,为避免误导大家,特删除,请看15楼。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-10 21:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-6 23:25 | 只看该作者
楼上用如花做头像的朋友,焊成品太累,我没法送,PCB免费赠送,PM地址,我寄。我弄到的贴片器件还都是0603封装的,小啊!板子上布的是0805的。
如果各位拿到PCB,实际制作要注意2点:
1、PROTEL自动走线时可能我误操作还是怎么的,少了一根线,所以需要飞一根线从LM339的3脚到地
2、厂家做板时字的位置调整了,搞得R12字乱放,而且的2字和其他重合,看起来跟R1似的,大家注意LM339那面是真R1,U2边上那个是R12,而且R12的字位置也放错了,正确的识别方法是:R11字样上面电阻是R12,下面的电阻是R11(上下以字的正倒为准)
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-6 23:40 编辑 ]
发表于 2006-3-7 00:23 | 只看该作者
我也申请,还有送吗:em15:..........:em07:
发表于 2006-3-7 07:53 | 只看该作者
支持楼主!可惜指示灯就得五个,如果用LM3914有十个那就爽多了!
 楼主| 发表于 2006-3-7 11:01 | 只看该作者
PCB有的送,好几百片啊,能弄到贴片元件的朋友都可以拿几片,呵呵。要的朋友请PM地址,暂定1人送5片吧。
TO:8楼兄弟
5段当然是少了一点,但实际使用时,即使是10段的,我们也只关心临界的那个灯,而不是所有的灯。其实电量指示只要3段就可以了:满电、半电、缺电。
发表于 2006-3-7 18:15 | 只看该作者
楼主,我想要五片,能帮忙配好零件吗?我可以自己动手焊的,贴片元件数量少好难买的,我可以付材料费。ouzhenzhong@21cn.com,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:28 | 只看该作者
本楼原先为制作过程,大家看看即可,最终请看15楼。
贴片配起来很麻烦,我不可能有这个精力,请其他朋友帮帮忙吧,板子我就奉送了。
昨天用了一个晚上,工作正常,不过各个灯亮度不匀,仔细调整,发现最末一个灯直接接地,少了运放,会亮一些,同时把其他灯拉暗,因此在板子上刻断线路,再搭锡,这样亮度就很匀称了;同时,这个电路根本不需要电容滤波,原先是习惯了放一个,呵呵,实际我根本没有焊,所以新电路也去掉了,最新的电路为:
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-10 21:21 编辑 ]
发表于 2006-3-7 23:10 | 只看该作者
你们要的贴片可以在电脑相关的废旧电路板上找到,我看见不管MODEL还是硬盘、光驱的电路板上都有许多的103、102等等的电阻和相关电容,0805的,硬盘、光驱上基本都找得到339运放的,就差431
发表于 2006-3-8 00:29 | 只看该作者
感谢楼主送我板子!
感谢楼主送我板子!
 楼主| 发表于 2006-3-8 09:05 | 只看该作者
制作指南
3月10日最新提示:
经实际使用,发现电调在6.5V左右就开始咳嗽,而且稍微一用电就会跌落到8.4以下,因此原先电路设计的6.44 7.08 7.73 8.37 四档指示电压是不合理的,最高和最低的两个灯基本没有用。为此,将R1和R5从10K改为15K,这样指示电压为6.73 7.18 7.63 8.08,4个灯都有用了!
请大家千万看清楚将R1和R5从10K改为15K
初稿:
由于是第一轮板,很多地方考虑不周,需要修修补补
制作注意:
1、LM339的3脚要用线飞到图示过孔那里
2、C1不要焊!
3、R11 R12如图所示,不要被板子上的文字误导
4、切断和搭焊是为了让LED亮度均匀,也只有切断、搭焊后才是最新的线路,否则是老图的线路。
该电路适合8.4V锂电,如果做11V锂电,需要改动3个电阻:
1、R14=220欧
2、R6=50K
3、R7=10K
(R6 R7的取值为5:1即可,比如5K和1K)
比较理想的取值如下:
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-26 17:56 编辑 ]
发表于 2006-3-8 21:50 | 只看该作者
顶起,我和我朋友一共来5片可以吗,元件我自己找,谢谢,地址PM你哈
发表于 2006-3-9 00:23 | 只看该作者
顶起 我今天刚刚订购的电池 还没有充电器 正在寻觅买一个 电路我还略懂 楼主送我两片好吗 ziyoudj@eyou.com    QQ:345615031
发表于 2006-3-9 11:33 | 只看该作者
我也想要也送我2个吧。GH7UP@163.COM
谢谢!
发表于 2006-3-9 11:48 | 只看该作者
感谢楼主。我也想要PCB。详情请收短消息。
发表于 2006-3-9 12:24 | 只看该作者
我也需要  怎么送啊~~
发表于 2006-3-9 12:32 | 只看该作者
楼主,能不能代购元件?我也想要。
