查看: 654|回复: 12
新手提一个APM 供电方面的问题
发表于 2015-3-19 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM 供电我用的铂金电调,用电压电流计供电,请问JP1是取下还是插上?电调红线用不用断开!!!!
谢了各位大神。
发表于 2015-3-19 21:08 | 只看该作者
取下
发表于 2015-3-19 21:09 | 只看该作者
最好断开 我的本身不带BEC 直接电调扒皮焊线 顺带红线直接电烙铁取下
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:17 | 只看该作者
JP1 取下然后把电调红线断开    是吧
发表于 2015-3-19 21:32 | 只看该作者
呼市二子 发表于 2015-3-19 21:17
JP1 取下然后把电调红线断开    是吧
发表于 2015-3-19 21:33 | 只看该作者
看你打算怎么给接收机供电了
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:37 | 只看该作者
OK 懂了~   谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:38 | 只看该作者
zign 发表于 2015-3-19 21:33
看你打算怎么给接收机供电了
当然是  电压电流计给APM供电,APM给接收机供电
发表于 2015-3-19 21:41 | 只看该作者
发表于 2015-3-19 22:09 | 只看该作者
如果是用电源模块给接收机供电,就接上JP1,挑掉红线。
如果是用电调给接收机供电,就断开JP1,红线留一根。
发表于 2015-3-19 23:44 | 只看该作者
JP1 取下然后把电调红线断开    是吧
是的
发表于 2015-3-20 00:50 | 只看该作者
Jp1要斷開,電調帶bec輸出的話,就把紅線挑了
发表于 2015-3-20 15:41 | 只看该作者
对的。要是没断开JP1会供电异常。
