查看: 1552|回复: 7
新手问一下,是不是不同品牌的图传发射和接收是可以混用的,只要频点相同,对吗?
发表于 2015-3-20 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手问一下,是不是不同品牌的图传发射和接收是可以混用的,只要频点相同,对吗?那决定图传质量和距离的是发射机还是接收机?(当然天线和环境更重要,这个我知道)
正想入FPV,5.8G的,想一次买的性能好一点,省的以后重复买花冤枉钱,接收买鹰眼旗舰版、发射买欧姆威1w的,这样可以吗,配平板能上10公里吗?至少5公里可以吗?(暂时不上AAT)鹰眼有专门的发射机吗?还有,听说有个肥鲨的,DAL的,还有创新科的(这个便宜点),东西太多,新手两眼一抹黑啊,这些不同品牌的产品哪个质量和性能较好?知道的给介绍介绍,谢谢啊~~
发表于 2015-3-20 23:52 | 只看该作者
可以的,dal,鹰眼,欧姆威都可以
发表于 2015-3-21 18:44 | 只看该作者
是的,我就是伯通发射罗梅接收~
发表于 2015-3-23 14:34 | 只看该作者
可以看看欧姆威的
 楼主| 发表于 2015-3-24 06:25 | 只看该作者
欧姆威 发表于 2015-3-23 14:34
可以看看欧姆威的
具体说说看~~
发表于 2015-3-24 08:16 | 只看该作者
发表于 2015-3-24 08:26 | 只看该作者
发表于 2015-3-28 09:20 | 只看该作者
这玩意也要看谁家出来的最早,技术更成熟的。
