我发现好多新模友调发动机没有耐心,使发动机很难启动且不稳定,而造成摔机,要特别重视发动机的调整,多看有关的帖子,多调取得经验,其实你按正确步骤调好一台发动机,就会取得经验,就会越调越精!关键是正确的步骤。
先粗调,使发动机进入调整状态:
1、先将主油针预开1.5---2圈;
副油针,(要是新机就不要动;调乱的副油针先调到中间位置)将凤门全开,从进气口看,调 副油 针尖与喷油口齐平;
将风门半开,启动发动机预热一两分钟。
2、全开风门,逐渐关小主油针达到最高速,再开大三牙;
再调低速,将风门关小到最低稳定转速,调副油针,使最低转速进一步稳定,进一步降低,达到很低的稳定转速,这时的发动机有温定的高速和很低而稳的怠速!正明粗调完成。
但这时中速和突然开大或关小风门不会正常,(不稳定或熄火)这就是要在细调中要解决的问题。
细调:发动机的低速副油针起主要作用,高速主油针起主要作用,中速时两油针的作用各一半儿,就是说中部有一交接点,细调就是要调这个交接点。
1、交接点靠下就会中速贫油,转速上升会伴随咳嗽(回火或叫断火)严重时就熄火。这时要开大副油针20--45度,关小主油针一格,使交接点上移。(一般地说要调两三遍)。
2、交接点靠上就会中速副油,开大风门转速不会立即上升要延迟一会才上升(反映慢,跟随不良)这时要关小副油针20--45度,开大主油针一格,使接合点下移。(两三遍)。
注意细调时主要调副油针,要细致!到最后经确到10--20度的调整!主油针只做微量配合调整。总的来说在粗调正确的基础上,两油针相反,一个增大另一个就减小。
最后达到高速凌厉;怠速低稳;慢开,急开风门跟随良好,飞起来怎麽折腾,怎麽耍都不带灭火的。
再有调好的发动机极好发动,手一拨儿就着。
调发动机这关过了,飞行的乐趣就来了!调吧!调吧!调好了就会溶化在蓝天里!
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2006-3-9 22:27 编辑 ] |
