查看: 1424|回复: 13
FPV 炸鸡,求告诉分析下原因。
发表于 2015-3-22 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去FPV 首飞。先介绍下配置:冲浪者x8,2212 xxd 电机,加高电机座8寸浆、好赢30A电调 非凡飞控 富斯9遥控器 3s 2200mah情况说明:因为没有经验没准备飞远,433增程也没有装,图传600mw 都是原装天线 没换,想看看有多远有效距离。
飞机其他都很正常第一块电池飞了大概15分钟。安全着陆,风挺大的3级左右对我这样的新手有点痛苦。
第二块电池飞到12分钟左右。还有11.5v的电。因为这块电池飞的时候飞很高中间关掉油门几分钟滑翔所以电比较多。
情况就是当我的图传500米时候信号不稳定了,我就打开了返航模式。(这个第一块电池飞的时候也是看不到飞机了然后自动返航的所以返航应该是没有问题的。返航油门60%)
过了几分钟后图像信号没有回来。我以为没有对好方向然后四周转依旧没有信号。过了几分钟幸好边上有人看着跟我讲说我飞机掉下去了。。掉的大约400米左右。
那么问题来了:电池有电,为何自动返航时候会掉下去,对了当时高度显示是100米左右。视频还不会传,等下又人能帮忙研究我就传上看看。
请老鸟们解惑啊!!是那里有问题了。。。
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:48 | 只看该作者
没人看到新手的求救吗
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:04 | 只看该作者
求解求解啊
发表于 2015-3-22 19:46 | 只看该作者
顶,不过不懂,
发表于 2015-3-22 19:54 | 只看该作者
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:04 | 只看该作者
[url=]炸鸡视频链接[/url]请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖![url=]视频链接[/url]
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:05 | 只看该作者
3分钟时候
开始
发表于 2015-3-22 20:20 | 只看该作者
3分钟后没听到电机的声音   之前声音比较明显  原因不明
发表于 2015-3-22 21:03 | 只看该作者
差点掉水里  够幸运!
发表于 2015-3-22 21:16 | 只看该作者
猜测下
1、返航油门可能过低,你自己都说风挺大,如果顶风可能会不够油门,失速,
2、非凡F2本来也不稳定,还有可能丢星。真玩FPV还是推荐好点的飞控,比如A控就很不错。
3、你飞机要调整好平衡,不用飞控的情况下最好调整到基本能脱控平飞,不然在飞控的定高定向模式下会掩盖飞机本省的不平衡,但是一旦切换到返航模式可能会失控。
看你视频飞机不是直接失速螺旋下落的,应该不是失速坠机。但是一直在掉高度,可能是顶风飞行过久电机负载较大,电调过热保护了。所以动力大幅度下降。或者如前述,飞机本身头重不平衡,返航时顺风,油门又不够,造成升力不足,一直掉高度直至坠机。
建议
1、更换更稳定的飞控
2、返航速度设定高些
3、重新调整好飞机的平衡
4、最好图传和动力供电分开。
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:52 | 只看该作者
iyingsi 发表于 2015-3-22 21:16
猜测下
2、非凡F2本来也不稳定 ...
不知道有没有可能是遥控器失控的原因呢》?失控的现象是怎么样啊》?
发表于 2015-3-22 22:02 | 只看该作者
F2失控会自动返航,和你手切返航效果是一样的,除非你没设置好失控返航
发表于 2015-3-22 22:27 | 只看该作者
猜测下
2、非凡F2本来也不稳定 ...
电调有低电压保护和过热保护两个保护,都会降低输出。我记得一般电调的低电压保护默认低电压是3.3V好像。你的电压已经远远低于低电压保护了......。这也解释了你视频中你的飞机一直在持续掉高度,就是动力不足了。
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:54 | 只看该作者
iyingsi 发表于 2015-3-22 22:27
电调有低电压保护和过热保护两个保护,都会降低输出。我记得一般电调的低电压保护默认低电压是3.3V好像 ...
多谢 多谢 学到了很多呢!!
