查看: 3113|回复: 17
冲浪者x8空中炸浆
发表于 2015-3-25 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因是木电机座开裂,炸了一次,重新用泡沫胶修好了,又炸了,飞在河中间差点飞不回来求靠谱的维修方法。
发表于 2015-3-25 23:45 | 只看该作者
用704硅胶可能会好一点。
发表于 2015-3-26 01:37 | 只看该作者
换实木
发表于 2015-3-26 01:41 | 只看该作者
卖家建议用“安特固”,感觉是一种改性的502胶
发表于 2015-3-26 07:19 | 只看该作者
下面中空的部分用环氧树脂填上,固定好电机座后,周围都刷上环氧
发表于 2015-3-26 11:30 | 只看该作者
电机不好, 桨平衡不够,震动太大,
什么电机座都不行
发表于 2015-3-26 12:17 | 只看该作者
从新换一个电机座,那个X8的不靠谱。
 楼主| 发表于 2015-3-26 12:54 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2015-3-26 12:17
从新换一个电机座,那个X8的不靠谱。
换啥样的,我都不想修了
发表于 2015-3-26 15:27 | 只看该作者
用1x1的方木涂胶插入,用与之配套的电机座,真是没问题。
发表于 2015-3-26 16:24 | 只看该作者
从新换一个电机座,那个X8的不靠谱。
就这两种大部分人用X8FPV改装加高用的个人感觉还不错 冲浪者可以用大点儿的桨飞起比较带劲
发表于 2015-3-26 19:05 | 只看该作者
如果是6楼说到的那样,还是先找到震动的原因,看图不像粘的不结实,连机身泡沫都粘下来了,不解决震动问题,就是金属底座也会从机身脱落的我感觉
发表于 2015-3-26 19:07 | 只看该作者
桨和锁头的平衡很重要,这个要处理好,要不然再好的底座也没用。
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:36 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2015-3-26 19:05
如果是6楼说到的那样,还是先找到震动的原因,看图不像粘的不结实,连机身泡沫都粘下来了,不解决震动问题 ...
浆没问题,用的质量还不错的,子 dan头是新的,如果是震动引起的,估计是xxd电机的事了
炸了两次电机座了,胶不太好可能也是原因之一,第一次用的那种桶装的,nnd根本就不干,今年1月1日常买的冲浪者,到现在飞机接缝还粘手
发表于 2015-3-27 21:17 | 只看该作者
我是用那种加高的,可能炸了几次不行了,一次飞行中一个全油爆裂了
发表于 2015-3-27 22:48 | 只看该作者
别用泡沫胶,用热熔胶。
我的冲浪者就是热熔胶粘的电机座,飞机炸了N次,机翼都断了,电机座还固若金汤在那里。
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:58 | 只看该作者
用你的办法完美解决了,可惜就是电机座只能装两个螺丝,不知道有没有隐患
发表于 2015-3-28 07:48 | 只看该作者
没有问题,电机是产生推力压向座子,力量并不大,但螺丝一定要上紧。
 楼主| 发表于 2015-3-28 08:44 | 只看该作者
如果木棒能长点就更好,顺便把电机座都加高了
