查看: 6031|回复: 14
天地飞7怎么跟4通对码???对了两天了,没任何反应
发表于 2015-3-27 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              手上有个天地飞7和一个7通,一直很好用的。最近买了个船,不习惯枪控,就又买了俩个天地飞4,可是怎么都对码不了。
我是用6v电池组给4通供电,插在了第二个接口处,按住天线脚下的那个黑色按钮5秒左右,打开接收机调到对码,然后显示屏上就一直显示“对码中,请稍后。。。。。”就这么一直稍候到遥控器电池报警了,还没反应。
然后又换到了通道3,依然如此。
总是对不了码,这个玩意儿又没有个灯。都不知道怎么回事,麻烦老烧们指点迷津。拜谢!
(图片涉及购买方式予以删除版主留)
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:15 | 只看该作者
电池组的插口已经用舵机线更换了,不仅可以给接收通电对码,也可以给遥控器供电,一举多得啊
发表于 2015-3-27 09:47 | 只看该作者
换个接收机如果能对上,那就是这个4通的有问题呗
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:44 | 只看该作者
我对码的方法是对的吗???
发表于 2015-3-27 11:19 | 只看该作者
alends 发表于 2015-3-27 10:44
我对码的方法是对的吗???
接收机上电(注意正负极和信号极,记得插错接收机也亮但是对不上码,印象中好像是),按住黑色按键直到灯变成黄灯一闪一闪,然后开控,对码
发表于 2015-3-27 11:21 | 只看该作者
这玩意儿有灯的,你换UBC供电吧。简单点用电调给它供电
发表于 2015-3-27 11:25 | 只看该作者
我对码的方法是对的吗???
这样,你先注意正负极有没有差错,一定要插对才能对码,注意只要正极永远确定是在三个插针的中间就行,如果对不上,就换另一面,但还是正极在中间。
然后对码,按住接收机上按键直到灯一闪一闪,然后再开控,对码
发表于 2015-3-27 11:27 | 只看该作者
另外,四通的没有灯么?我就用过一次人家的4通,忘记了倒地有灯还是没灯,按常理是应该有灯的
发表于 2015-3-27 13:12 | 只看该作者
用电调的bec给它供电试试,应该可行
发表于 2015-3-27 16:00 | 只看该作者
应该是插反了。拍个电路板反面的照片看看,可以判断负极和信号端。
发表于 2015-3-27 17:01 | 只看该作者
插反了,4通有灯的
发表于 2015-3-27 19:39 | 只看该作者
来看看的。有些不懂的问问。。。
发表于 2015-3-27 20:58 | 只看该作者
发表于 2015-4-6 23:32 | 只看该作者
天地飞接收都有灯的,正常是插反了
发表于 2015-4-8 11:25 | 只看该作者
我曾经遇到过类似问题,你的接收机是双向的还是单向的?发射机就得设置成单向的或者是双向的,然后先接通接收机(电池供电也好还是电调供电都行)至于接口是否插反来回试几次就好,最后按住发射机对码键开机。
