查看: 1962|回复: 9
求助F35矢量喷口和垂尾的混控设置
发表于 2015-3-27 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大侠
FUTABA T10J  接收机1副翼2升降3油门4方向5起落架6喷口水平舵机7喷口垂直舵机
怎样设置方向和喷口水平舵机的混控
怎样设置升降和喷口垂直舵机的混控
 楼主| 发表于 2015-3-29 01:01 | 只看该作者
坛子里就没高手吗,真让我失望。
发表于 2015-4-5 16:44 | 只看该作者
5年前我发过一个苏34的,原理应该差不多吧,希望能帮到你。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=350298
发表于 2015-4-5 20:46 | 只看该作者
在混控菜单里设置即可,主从通道
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:37 | 只看该作者
灰太狼8 发表于 2015-4-5 20:46
在混控菜单里设置即可,主从通道
谢谢你,看了你的文章深受启发,再次谢谢。现在问题基本解决。升降和喷口的混控我是利用定义混控(升降与襟翼混控)实现的(F35没有襟翼),可以设置开关。方向和喷口的混控就像你说的用Y线连接,对于你说的起飞的降落时方向敏感的问题,我设置了大小舵,起飞和降落时切换小舵。
   还想问你一个问题,使用备用通道设置自定义混控,备用通道没有中立点吗,就是说开关打开舵量是+100,开关关闭舵量是-100.有解决办法吗。
                  再次谢谢你
发表于 2015-4-9 17:50 | 只看该作者
szhfs32 发表于 2015-4-9 10:37
谢谢你,看了你的文章深受启发,再次谢谢。现在问题基本解决。升降和喷口的混控我是利用定义混控(升降与 ...
通道都有中立点,如果不好调,可以调整拉杆的位置,从而实现你的中立点
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:16 | 只看该作者
事情是这样的,设置方向和喷口混控,喷口舵机插7通道,设置方向和7通道混控,主通道为方向通道,被动通道为7通道,设置开关A。当开关关闭时喷口在最右边,打开开关时喷口在最左边,动方向杆,方向正常,喷口不动,按说打开混控开关,喷口应该停在中心位置,可事实不是这样,要么最左要么最右,还不能跟方向随动,不知道我说明白没,我想应该是我设置的问题,但不知道怎么设置,还得请教你。谢谢
发表于 2015-4-11 11:15 | 只看该作者
szhfs32 发表于 2015-4-10 21:16
事情是这样的,设置方向和喷口混控,喷口舵机插7通道,设置方向和7通道混控,主通道为方向通道,被动通道 ...
【视频:VID_20150409_112429】[url=?x&sharefrom=android]?x&sharefrom=android[/url](来自于优酷安卓客户端)
灰太狼8 发表于 2015-4-11 11:15
【视频:VID_20150409_112429】http://player.youku.com/player.php/sid/XOTMxMzkxOTcy==.html[/media]?x& ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1065743&page=1&extra=
