查看: 1705|回复: 18
为什么正反向舵机不好买啊
发表于 2015-3-27 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,怎么多数都是一个方向的舵机?飞机的升降舵需要两个舵机,它们都是一个通道,舵机又是背对着安装的,怎么让他们旋转方向一致呢?
发表于 2015-3-27 23:44 | 只看该作者
既然都是一个方向转,那一个正着装,一个反着装不行么
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:47 | 只看该作者
但是飞机的安装槽是背对着背啊!还得把安装槽改造吗
发表于 2015-3-28 00:32 | 只看该作者
用两个通道,一个连接升降通道,一个连接一个空闲通道,然后设置混控。
如果懒,也可以其中一个舵机连接反向器,然后用Y线连接两个舵机到升降通道
发表于 2015-3-28 00:41 | 只看该作者
自己改啊,电位器两端的线对调就是了
发表于 2015-3-28 07:57 | 只看该作者
只对调电位器两端线舵机必烧,还得对调一下舵机马达线
 楼主| 发表于 2015-3-28 08:10 | 只看该作者
为什么卖的大多数都是正向舵机呢
发表于 2015-3-28 08:12 | 只看该作者
xyt242 发表于 2015-3-28 08:10
为什么卖的大多数都是正向舵机呢
想要反向舵机你就搜啊,也有卖的,跟正向舵机一个价
发表于 2015-3-28 11:53 | 只看该作者
反向舵机很多的
发表于 2015-3-28 12:29 | 只看该作者
螺丝松开 电位器的线 和马达的线对调就行
发表于 2015-3-28 15:06 | 只看该作者
不用y线,各接一个通道,用遥控混控也可以解决
发表于 2015-3-28 22:06 | 只看该作者
买根舵机反向线不久解决啦
发表于 2015-3-29 15:24 | 只看该作者
很好买啊,主流的9g 舵机都有反向的,银燕的08MA,08MD,08A,都有正反向
发表于 2015-3-29 21:14 | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2015-3-28 00:41
自己改啊,电位器两端的线对调就是了
补充一下,电机两端的线也要对调。
舵机正向改反向,改两个地方:
1、  改电机的正负极(交换)
2、  改电位器的三点中的外两端(交换)
发表于 2015-3-30 05:58 | 只看该作者
把舵机拆开,把电机线调换一下就行了
发表于 2015-3-30 06:06 | 只看该作者
再看此贴,还有天真的人说天真的话,调换电机线,可笑,自己根本就没去做,满嘴跑火车,误导不单是说完就拉到,真按照那么做,不烧坏人家一个舵机。
发表于 2015-3-30 10:18 | 只看该作者
遥控器有正反舵设置的
发表于 2015-3-30 10:32 | 只看该作者
没必要那么麻烦,多占用一个遥控通道别用y线,然后设置混控反向即可。
发表于 2015-3-30 12:35 | 只看该作者
6楼和14楼说得对头,自已动手改一下,即省钱又省时
