查看: 1737|回复: 22
关于如何存放固定翼的探讨
发表于 2015-3-28 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个帖子也求教过这个问题。有模友建议用无痕钉和绳子挂在墙上,也有模友建议直接挂窗帘杆上。今天无意看到十月航空的一个视频,我看他里面的固定翼是这样放的(见下图),我感觉比较合理。有模友有这样的架子吗,感觉像是放报纸的那种。有的话是定做的还是某宝有卖呢?
发表于 2015-3-28 10:06 | 只看该作者
有钱,你可以买比飞机还贵的架子摆上,没去,墙角一扔完事,到头来,效果还是一样的。
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:09 | 只看该作者
这种铁架子应该不贵吧
发表于 2015-3-28 10:12 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2015-3-28 10:09
这种铁架子应该不贵吧
买点木头自己钉一个,应该更好看
发表于 2015-3-28 10:21 | 只看该作者
买个大房子,别野更好!彻底解决停机难问题
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:25 | 只看该作者
哈哈
发表于 2015-3-28 11:00 | 只看该作者
这种是比较合理的,一般淘宝上面是没有卖的啊,都是在附近自己找人做的啊。
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:04 | 只看该作者
不知道尺寸多少,我也去看看
发表于 2015-3-28 14:48 | 只看该作者
仔细找, 各式各样的货架,肯定有
发表于 2015-3-28 22:16 | 只看该作者
TB搜“固定三角支架托架置物架”试试
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:29 | 只看该作者
sh957335054 发表于 2015-3-28 22:16
TB搜“固定三角支架托架置物架”试试
好的谢谢
发表于 2015-3-28 23:20 | 只看该作者
(1)一定能淘到相对比较合适的成品架子
(2)普通人没这个必要吧,哪来这么多的机子
发表于 2015-3-29 05:41 | 只看该作者
我要有地方我摆一地,要架子干嘛。
 楼主| 发表于 2015-3-29 07:20 | 只看该作者
cookxk 发表于 2015-3-29 05:41
我要有地方我摆一地,要架子干嘛。
问题就是没地方摆啊
发表于 2015-3-29 08:04 | 只看该作者
买PVC水管做架子,省事又省心,还漂亮
发表于 2015-3-29 09:48 | 只看该作者
我的全部挂墙上,油的头朝下,电的头朝上,车子趴床底,还算整洁
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:18 | 只看该作者
恩不错
发表于 2015-3-29 10:20 | 只看该作者
穷学生只有挂宿舍墙头了
发表于 2015-3-29 14:34 | 只看该作者
挂墙就行了。墙上挂根绳子或者足够结实的铁丝,机头朝上,用起落架或者机头结实部件挂铁丝上,保持飞机垂直即可,反正我以前看航模队就是这么挂飞机的,飞机各部件不容易变形。水平摆放的话,飞机大面积容易粘灰,不好清洁。
