查看: 1272|回复: 10
450的电池用3s好还是用4s好?
发表于 2015-3-28 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有台450,f4006,ztw30a,现在想要购置几块电池,以前用3s的,没用过4s的,想问一下各位的经验,到底是用3s的好还是4s的好
发表于 2015-3-28 23:00 | 只看该作者
马达是多少KV的,什么型号?
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:28 | 只看该作者
F4006 kv950,
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:29 | 只看该作者
另外,同样容量的电池,是3s的续航时间长还是4s的时间长
发表于 2015-3-28 23:49 | 只看该作者
可用4S
发表于 2015-3-29 01:28 | 只看该作者
发表于 2015-3-29 22:45 | 只看该作者
E300动力套装,扒了几天论坛,入了4S 5200,到手发现好大一坨啊,这还飞得起来吗?只能回头装好再看了。而且还要多买12V BEC。
发表于 2015-3-30 09:24 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-3-29 22:45
E300动力套装,扒了几天论坛,入了4S 5200,到手发现好大一坨啊,这还飞得起来吗?只能回头装好再看了。而 ...
可以飞,只是电池太重了,续航力差点而已!
发表于 2015-3-30 09:32 | 只看该作者
同问。450还没装好,电池已入了4S的,如果还不如3S,岂不是亏大了啊
发表于 2015-4-1 15:21 | 只看该作者
4S效率不高,但是动力载重会大很多。
如果你用4S是为了续航时间,那么放弃吧。多飞不了多久的。省电的还是用3S
发表于 2015-4-1 20:23 | 只看该作者
就是为了续航时间啊。。。。所以才感觉坑了。。。。
