查看: 3536|回复: 16
95元白板机,装机,试飞,涂装。
发表于 2015-3-28 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年前刚入模那会,买了架95元的喷火,怎么也飞不起来,一气之下当展示了。这一年来,技术不断进度,1.5米的p51,大胖,小胖,800mm的海盗都能熟练起降了,决定再来挑战下95的白板机,于是又入了一架me109,去掉那根木棍,用轻木自己做电机安装板,做右拉下拉,往前挖电池舱,以防止头轻,装好后重心位置正好在机架碳禁前一点点,非常好,动力为221kv980,配9寸三叶桨,电机是小四轴淘汰的,凑合用,成功完成三个起降,很稳很好飞,速度也可以,动力感觉稍弱,垂直爬升会失速,还有就是那起落架太软了,一着地就拿大顶了。回头看,以前飞不起来,一是装机,二是技术。
发表于 2015-3-29 00:19 | 只看该作者
我也打算入手这种白板机了,据说很难飞呀
发表于 2015-3-29 00:25 | 只看该作者
victor振振 发表于 2015-3-29 00:19
我也打算入手这种白板机了,据说很难飞呀
我没听说有多难飞呀?这种白板机应该都不难飞,毕竟是成品机。除小日本的0式我都有,一点不难飞。
 楼主| 发表于 2015-3-29 08:18 | 只看该作者
我也打算入手这种白板机了,据说很难飞呀
主要是重心要调整好,原来那重心位置不对
发表于 2015-3-30 20:53 | 只看该作者
我就是这款109入门的,炸掉第三架终于练出来了。这款109其实真是有点不好飞,空中受到风的影响会不安定左右晃,另外电机座木棍的布局时间长了会虚,产生旷量,使电机指向不准确。倒是很练技术。前起落架很容易变形,需要加固。
发表于 2015-4-8 12:49 | 只看该作者
我有95元p47,很好飞,不过起落架的确是个问题,压根无法草地起落
发表于 2015-4-15 20:07 | 只看该作者
95元白板机都要装的好才好飞,改掉木棍电机座是第一步,不能因为廉价随便弄弄,这样肯定不好飞的
发表于 2015-4-16 08:27 | 只看该作者
电池仓往前挖会不会让重心靠前了啊?
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:46 | 只看该作者
lucasfire 发表于 2015-4-16 08:27
电池仓往前挖会不会让重心靠前了啊?
往前挖重心才刚刚好
发表于 2015-4-16 08:57 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2015-4-16 08:46
往前挖重心才刚刚好
用的2212和2200mah吗?我用的2216和2200mah 试装了一下感觉头重了。。
发表于 2015-5-6 10:36 | 只看该作者
这飞机用小电池好飞。1350毫安左右的
发表于 2015-7-7 23:21 | 只看该作者
这飞机我有,BF109的,木棍坑爹,重心位置找好,很好飞。。
我还有 550mm的小飞机,用2212-1400KV装6045桨 2S 1000的电池,也很好飞,不过推荐  1800KV带 6045桨这个样子
发表于 2015-7-24 20:09 | 只看该作者
看了你的帖子 我今天又买了2架塞斯纳的泡沫空机    50块包邮。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-24 20:09 | 只看该作者
哪里有
发表于 2015-7-25 08:54 | 只看该作者
你就搜 塞斯纳 2 架50包邮
会有轻微瑕疵 比如变色 压的印子等,不过不影响组装飞行
发表于 2015-7-25 13:54 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
