查看: 1068|回复: 18
6208sb用了subs后 原来的1-7通道还能同时用么?
发表于 2015-3-30 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6208sb用了subs后 原来的1-7通道还能同时用么?如果能用相当于第几通道呢?
发表于 2015-3-30 11:04 | 只看该作者
你在外面怎么插,接收机浑然不觉。
发表于 2015-3-30 11:14 | 只看该作者
可以同时用
发表于 2015-3-30 11:19 | 只看该作者
用了SUB,同时外面1-8端口插8个舵机的话,你动遥控器上的1-8通道,8个舵机会有相应动作。
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:24 | 只看该作者
能实现 超过8个通道输出么?我的控是t8fg
发表于 2015-3-30 11:26 | 只看该作者
如果你是用这个TFR8SB接收机的话,把1-2通道短接,3-8端口接舵机的话,遥控器上动9-14通道,3-8端口上的舵机会有相应动作。
发表于 2015-3-30 11:28 | 只看该作者
我也是T8FG,为了能像14SG和7008那样,所以买了兼容的TFR8SB,多余通道就可以控制云台了。
发表于 2015-3-30 11:33 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:45 | 只看该作者
啊 6208没这个功能?
还不如副厂接收机
发表于 2015-3-30 11:59 | 只看该作者
6208没这个功能
发表于 2015-3-30 15:47 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-3-30 11:26
如果你是用这个TFR8SB接收机的话,把1-2通道短接,3-8端口接舵机的话,遥控器上动9-14通道,3-8端口上的舵 ...
sg原装7008 接受只能用到除了一条线8个通道。还剩4个可以用。不知你怎么能用到剩下的6个通道
发表于 2015-3-30 16:00 | 只看该作者
不懂看说明书吗?看图懂不?
发表于 2015-3-30 16:13 | 只看该作者
7008的工作模式如图,13、14通道是开关通道,S.BUS端都支持14个通道,工作在模式D时,S.BUS端可以给飞控用,飞控最多用到S.BUS里的1-7通道,其他还想控制一些云台,起落架,相机快门之类的,就要用到普通PWM端口,这样9-14通道就可以使用了,比如用9通道控制云台的跟随/锁定模式切换,10通道控制云台俯仰,11通道控制云台横滚(横滚通常很少控制,可不用,可以拿来控制灯光),12通道控制云台旋转,13开关通道可以控制起落架,14开关通道可以控制快门。这样一来通道基本都用完了。以上只是一个例子比喻,请勿对号入座!!!
发表于 2015-4-3 21:11 | 只看该作者
你好,顺便就问一下了,13或者14通道要设置相机快门线的,在遥控上怎么样设置?我看了最多到12通道,13和14通道的设置显示和1—12的都不一样,能附上教学视频或图片就
发表于 2015-10-10 09:55 | 只看该作者
6208SB得不得啊
急啊  麻烦解答
发表于 2015-10-10 11:40 | 只看该作者
haoshay 发表于 2015-10-10 09:55
6208SB得不得啊
急啊  麻烦解答
6208不得。
发表于 2015-10-10 12:05 | 只看该作者
2个 6208 得不得啊   一个控 配2个接受机
发表于 2015-10-10 12:54 | 只看该作者
不得啊
