查看: 3565|回复: 46
给想入函道的朋友们分享一些心得
发表于 2015-4-1 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说来小可入飞机也一年有余,无奈天资驽钝,飞了一两千个起落,也就那点儿悟性,始终没有什么大的突破,也就飞飞向真机,玩玩低空通场,喝了二两猴尿时也整整倒飞低空通场,教人不敢说,只能分享一下自己的心得,希望可以帮助到部分比我还新手的魔友们。
写这个贴的初衷呢是去年发了个F15傍晚飞行的视频帖子(有兴趣的可以去找来看)后边问飞机配置,选择,改装,手法的朋友很多,结果我半年没上网,这才看到,想一一回复又觉得麻烦,然后又有感想发,干脆就写个贴,算统一回复了
之前说了,小可也还算半个新手,主要写给各位想入函道又有疑问的朋友们看,帖子内容页主要针对中小函道。望各位老鸟权当消遣娱乐,看了写得不对的地方请斧正,请拍,小可拜谢!
说正事儿吧
首先、涵道飞机有什么好?
除开机型个人好恶原因不,那个是燕瘦环肥各有所好的事儿。涵道机比螺旋桨飞机我认为唯一的优势就基本只剩下声浪了!如果你对声浪没什么兴趣,那下边的也不用看了,但是你得去现场听听函道呼啸而过时对你肾上腺素的刺激,你再确定自己是否对函道声浪没兴趣。至于其他方面(主要指中小函道,大函道我也没造次过),函道就没什么优势可言了,烧电池,烧外场充电设备,留空时间短,桨效低,导致总体性能和同级别螺旋桨飞机多少都有点差距。很多没飞过函道的朋友对函道到底能飞多长时间总是很感兴趣,从起到落,我做到过的极限就是4分钟,一般情况做做动作什么的,撑死三分半必须落在地面上。不过对于多数人来说,函道机特有的机型,和呼啸的声浪已经值得我们为之付出精力和票子了。
其次、什么时候入?入函道选什么机型?
我觉得从螺旋桨过度到函道,技术门槛很低,也就是你能把1.2M的塞斯纳,顺利完成起降,能够完成低空通场的时候就可以考虑入门函道了(我个人就是这样,而且是在我最后一个塞斯纳,连续50起降无操作事故的时候换的函道)。最首选的机型我个人认为是X宝上219空机的F15.个人认为比T45适合上手。F15价格便宜、组装简单、EPO的也很耐炸,最重要的是机型和翼型让她拥有非常好的漂浮能力,以前我飞F15的时候50油就可以平飞,而且速度不快,可以让新入函道的朋友慢慢适应从蜗牛到风驰电掣的过程。降落入场对准跑道,20油自己就慢慢飘下来,到地面推一点儿油,做个仰头,非常好降落。上单翼的飞机,在相对低速过转弯的时候,也不容易时速,对操作容错率比较高。低速性能良好,飞机升级空间也大,所以我推荐F15。至于T45也不是不行,但是我是先飞得F15再飞得T45,已经无法体会到第一次飞涵道机,飞T45是什么感觉的,不好客观评论,总体感觉F15对函道新手好一点。但是F15的起落架比较软,要自己改装一下,改装过程非常简单5分钟搞定,代价也就20块钱,一改用终身,需要了解细节的可以留言我会一一回复。
再次、装什么设备?
这里说的设备也就是动力设备套装和电池外场充电套装了,其他的不再螯述。我试过几种64函道几种电调和几种牌子型号的电池。我觉得最理想的还是HY40A或者60A(为不换机型升级动力着想)电调,ACE2200MAH25C电池,黑旋风6叶函道最为理想。电调的话要是习惯的函道的手法、速度、留空时间就要换的飞机的朋友们就40A顶够了,如果是要向想要试试暴力F15飞行的朋友可以直接上60A电调。电池嘛,我用过三个牌子的电池,ACE虽然比其他便宜点的电池要重一点大一点,但是容量,耐久,C数需标成分是最低的。为什么不用30C呢?30C不是不可以,只是30C电池多的哪一点C数和重量,只能让你在理论数据上看得热血沸腾,但是在实际飞行中依然不能让你的飞机动力和性能有本质提升,甚至你感觉不到,但是你可以感觉的到的是,电池仓的拥挤和重心的变化,所以就F15这个机型来说,25C电池是最理想的。至于函道黑旋风函道最理想,本身质量好,推力够,而且只支持4S。外场充电的事儿那个其实都不用说了,对于诸土豪一来就踊跃406,PL8,YAMAHA发电机的来说,本段到此结束。如果你还是经济适用男,那么肥函道你的电池路线有两条,一、买7-8个动力电池。二、三个动力电池、加一个30AH左右的外场电源包,充电器有个A9这类也就凑合了。不然函道那点留空时间,就不谈爽飞了吧。
如果以上三点坚定了你入函道的决心,那么我也来分享一下我飞涵道机的一点点心的,算是给个位比我还新的新手提个醒
首先、跑不直是个大事儿!!起落架很重要!!
起落架有多重要呢?我自己不长的飞行经验里我总结了一下,学会起降能单飞以后,我一共炸鸡估计有几十次,其中尾旋改不出有一次,机械故障有两三次,撞机有三、四次,操作失误有5次以内,剩下的炸鸡基本都跟起落架和装机有关。随所以调整好你的起落架是很重要的!对于中小涵道来说,起落架一般出厂配置也就算得上够用,算不上好,所以这里就要我们自己调节,做好地面工作。跑不直是个大事儿!!!函道飞机一般需要起飞需要相对较长的滑跑距离,而且拿64函道来说,3S动力本来就比较捉襟见肘,想暴力起飞是不太容易的。如果这段距离跑不直,或者需要你用方向不停的调整滑跑路线,如果在你的飞场不是很宽的情况下,你离炸鸡就不远了,起飞那一瞬间都歪歪斜斜,速度就不够充裕,高度也很低,那么你手上再稍微一抖,那么你就下来了(而且不是用起落架下来!)或者你歪歪斜斜的再地面跑一会,直接撞马路牙子上去!!
其次、别再用T头的电池电调了。
T头电池飞飞3S的螺旋桨飞机还行,但是函道飞机。放电速度快,电池和接头发热都厉害,再加上T头的固有缺陷(公头弹簧片会随时间逐渐变软,导致接触不良),再你用过100循环的电池T头,是很容易出故障的,我之前说过我有三四次炸鸡是机械故障,其中两次就是断电了。所以我这里奉劝一句,换函道飞机的时候就换成更为安全的XT60一类的头子吧,减少一个炸鸡隐患。
再次、胡乱说点自己的经验。
相对的 低空+低速+大转弯=炸鸡!转弯一定要推油。
如果你飞场不是很干净,那么当你发现你的函道扇叶上有点点破损或者很小的缺口,立刻换掉!如果起飞后很紧张,那么飞高点,高度可以转化为速度,有了速度,会有升力和事件去让你调整....说远了。。
再你有点点函道飞行经验后,再不增加太多重量情况下,推力越大越好,我自己的经验觉得,64函道要飞爽,还是4S比较舒服,70函道最理想的还是6S。 我也试过64函道。F15装12叶函道,用80A电调,装6S电池,那个低通全油通场的时候,你就感觉轰隆隆的雷声和唰啦一道闪电 呼啸而过!!!然后大呼"爽!"
最后就是,别觉得自己飞了二三十个起降就基本出师,可以飞飞漂亮飞机了,我就因为自我感觉良好,接连扎炸掉FMS的 F18 F16 A4,,,,, 我的钱啊!!!!!!!!!!!!!
没了,祝大家愉快,说得不对轻拍!
发表于 2015-4-1 15:06 | 只看该作者
顶,玩涵道整个系统都要换,投入还是蛮大的,还是慎重考虑
发表于 2015-4-1 15:15 | 只看该作者
入门F22也不错。
发表于 2015-4-1 15:26 | 只看该作者
这帖很实在
发表于 2015-4-1 16:06 | 只看该作者
说得对呀,果然是经验之道。
发表于 2015-4-1 16:13 | 只看该作者
哈。。楼主就是一真爷们儿范,喝一壶猴尿多直爽的用词。
发表于 2015-4-1 16:14 | 只看该作者
哈哈,我就是飞了涵道还是觉得桨机好,有速度,有续航,价格外观一样有高大上的
发表于 2015-4-1 16:51 | 只看该作者
顶!说得好
发表于 2015-4-1 18:49 | 只看该作者
看别人飞过涵道,那速度,那声音,羡慕啊~
可是自己还是喜欢朝着FPV发展,万里长征第一步,还得继续努力啊~~
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:59 | 只看该作者
可是自己还是喜欢朝着FPV发展,万里长征第一步,还得继续努力啊 ...
FPv我也搞过一小会儿,但是浅尝辄止了,那东西商用业价值高于娱乐价值,如果单纯玩玩第一视觉飞行,配差了,也就只能视野内FPV,配好了一来贵,二来那东西维护太重要,不然容易飞丢。最后我还是回归正常飞行了
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:02 | 只看该作者
桨机的话如果讲究声浪就得飞油的,但是性能同级肯定桨机出色点,涵道那个桨效太低。
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:04 | 只看该作者
4wei 发表于 2015-4-1 15:15
入门F22也不错。
感觉F22一来有点贵,FMS的家伙嘛!二来比较灵活,第一次飞函道的不一定驾驭得住。不过F22确实好飞机
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:06 | 只看该作者
主要是要求外场充电,其他也差不多
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:12 | 只看该作者
那是必须的呀!喝了二两猴子尿去飞飞机,是很他娘带劲儿的,到飞低空通场外带垂尾贴地都敢做!!不过一般都要炸,我只有一次喝了酒飞飞机没炸,原因是没带电池
发表于 2015-4-1 20:23 | 只看该作者
我是喜欢飞行的感觉,不是喜欢声浪,喜欢声浪还不如买对音箱,天天播放波音空客fxx起飞的声音。
我家就在航道下面,飞机声音并不好听
发表于 2015-4-1 20:31 | 只看该作者
果然是经验之道。
好贴,支持,顶!
发表于 2015-4-1 20:42 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-1 20:53 | 只看该作者
一直没敢入,看中的飞机到不少。
发表于 2015-4-1 23:13 | 只看该作者
讲得很好呀!对入门涵道的朋友应很有帮助!
发表于 2015-4-1 23:30 | 只看该作者
都是过来人才说得出的经验。
我等已经过气了,涵道的后浪就靠你们了~~
