查看: 1018|回复: 14
三号电机一卡一卡的转,转速非常非常慢,其他电机正常
发表于 2015-4-5 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这种情况是不是叫做电机堵转?以为是虚焊但重新焊接后依然堵转,想问问有经验的大神这是电机的问题还是电调?或者cc3d的问题?感谢!!
发表于 2015-4-5 19:47 | 只看该作者
以前也碰到过,电调从CC3D上拿下来单独重新设置一下,进角改到最高后就好了。
 楼主| 发表于 2015-4-5 20:43 | 只看该作者
感谢回复,但不知是如何单独设置?哪里有相关的设置办法呢?
发表于 2015-4-5 21:34 | 只看该作者
把三号电机的电调从CC3D上拔下来,直接插到接收机油门通道,然后按电调说明书中的电调设置方法操作就可以了。
发表于 2015-4-5 21:40 | 只看该作者
呵呵,巧了,我买了个好赢四合一电调,20A的,也是三号电调输出有问题,比其他三个弱了至少有40%,推同样油门,它启动最晚。用各种方法调试无果,包括用调电调的卡每一路都单独设定。最后没辙了,返厂维修,回来基本一致了,有多好说不上,至少能用了。
发表于 2015-4-5 21:47 | 只看该作者
这个你只能用排除法才你知道是电机还是电调的问题
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:43 | 只看该作者
estar 发表于 2015-4-5 21:34
把三号电机的电调从CC3D上拔下来,直接插到接收机油门通道,然后按电调说明书中的电调设置方法操作就可以 ...
明白了,感谢感谢!
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:50 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-4-5 21:40
呵呵,巧了,我买了个好赢四合一电调,20A的,也是三号电调输出有问题,比其他三个弱了至少有40%,推同样油 ...
真是纳闷这质量怎么真么差,而且感觉都让我碰上了,我这便宜电调返厂的话来回邮费差不多买个新的了,
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:54 | 只看该作者
感谢回复
发表于 2015-4-5 23:56 ——“来自手机” | 只看该作者
传说中的堵转
发表于 2015-4-6 00:16 | 只看该作者
看看有没有虚焊吧。虚焊也会这样的。
发表于 2015-4-6 10:46 | 只看该作者
银燕的产品正常的,我群里都有好几个这种现象大都电调问题
发表于 2015-4-6 11:10 | 只看该作者
发表于 2015-4-7 08:37 | 只看该作者
我的银燕也是这样的情况,难道银燕都有这毛病?
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:52 | 只看该作者
不知道啊,我看别人说用的银燕都挺好,但我怎么就碰到这样的
